Когда снял поршня, на третьем поршне, возле пальца заметил вот такие потертости, примерно глубиной 1 мм, от чирканья противовесов коленвала о поршень, вопрос, вследствие чего это, что делать с поршнями, из-за этого http://foto.mail.ru/bk/1-1-11/_myphoto/1.html
1-1-11
Остальные поршни, без потёртостей.
JDex
Интересно какое там было звуковое сопровождение когда поршня до колена доставали)
а что за конфиг так работает?)
А зачем разбирал блок? Были причины или просто так, помыть, почистить?
mdmiv
Видимо было какое-то воздействие на двиг и как следствие нарушение геометрии деталей ШПГ
А как дело с зазорами во вкладышах и поршневом пальце?
Да и по какой то же причине вскрыли двиг, не просто так же ж посмотреть?
1-1-11
звуков не было никаких, может они были до меня, при мне ничего
возникли проблемы с маслом, стало уходить, искал причину
1-1-11
палец, стоит, чётко не болтается, вкладыши тоже нормально, только с трудом снялась крышка шатуна
Сними этот поршень посмотри что с ним. НУ или как миниум осмотри его снизу и сними крышку с шатуна загляни на вкладыши и шейку колена. Если вкладыш разбит, может из-за этого задевать.
А какое расстояние от юбки поршня до противовеса коленвала когда поршень внизу не видать? Если там нет запаса никакого, то вот это оно и есть. Я бы снял проверил что с ним.
bugagaev
Как вариант кривой шатун из за гидроудара. Проверь шатун на кривость.
1-1-11
Поршни снял сегодня (фото была старая ещё с прошлого года), всё ровненько, вкладыши нормуль, палец тоже, да и сам шатун вроде ровненький, вот на шейку коленвала не посмотрел, отпишусь завтра. При моей эксплуатации, (2 года) проблем с ШПГ не было, уж такого звона я бы услышал. Я думаю, что крышка шатуна сегодня ели-ели снялась (даже слегка по ней постукал), может при установке, до меня, она не до конца встала, и при прокрутке малость пошкрябали поршень, а потом очнулись и дотянули до конца. Но остальные поршни все как новенькие. Вопрос что делать с поршнями, ставить обратно или менять, как минимум мне в голову приходит только одно, - развесовка поршней, ну если нормально с шейкой. Завтра будут фото.
Я думаю, что при гидроударе, шатун бы изогнуло в бок, и тогда потёртости были бы с одной стороны от шатуна, а тут аккуратненько с обоих сторон примерно 12*20 мм
bugagaev
Давай фотки и сравни все шатуны.
Если не притянута крышка то как минимум расстояние между поршнем и коленом может уйти в большую, но никак не в меньшую сторону.
Размер складывается от толщины вкладыша + шатуна + связки палец поршень.
Может кто то одумался и вспомнил, что забыл поставить вкладыш Smile в шатун 3 го ?
С поршнями ничего не делать, поставить так же как стояли, надеюсь промаркировал их когда снимал? Wink
Замеряй расстояние от шейки шатуна под вкладыш до поверхности поршня. Должны быть везде одинаковые, разница в 0.1мм в принципе допустима. Если все так, то просто подпилишь юбку поршня которая длиннее других чтобы не задевало за колено.
Развесить поршневую - это правильно Good
То там мясо было бы уже давно Wink
1-1-11
это понятно, что в большую, но если крышка шатуна была не дотянута, то шатун болтался на шейке, туда-сюда вот видимо поршень и побился о противовесы
Может кто то одумался и вспомнил, что забыл поставить вкладыш в шатун 3 го ?
вот это точно, видимо забыли поставить один из вкладышей. А вот фоты http://foto.mail.ru/bk/1-1-11/_myphoto/2.html#2
http://foto.mail.ru/bk/1-1-11/_myphoto/2.html#3
http://foto.mail.ru/bk/1-1-11/_myphoto/2.html#4
Подточи напильником лишнее, и собирай Wink
bugagaev
Гнется по другой оси. http://terranoirk.ru/oldforums/viewtopic.php?p=93928&sid=4ff518959fdfc768a67dd66f7123e455 - первая сцыла по поиску.
снимай шатуны и сравнивай, если все ровно то точно забыли вкладыш Smile
1-1-11
точно, разберу посмотрю, если всё нормально с поршнями с шатунами, вкладышами,- собераем всё обратно. Ведь углубление на поршне, где-то около толщины вкладыша. Всем спасибо разобрался.
1-1-11
Интересно, я думал что гнётся в другую сторону. Посмотрю.
bugagaev
в эту сторону ничего не мешает гнутьSmile
ради научного интереса свешай в граммах а? не поленисьSmile
1-1-11
bugagaev писал(а):
свешай в граммах а?
поршня взвешу обязательно, самому интересно, но сперва проверю если они без трещин, без износа, а то придётся ставить новые.
