den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
всё работало нормально..для профилактики пришла очередь до сетки БН..разобралл.снял сетку..в магазинах такой нет..и говорят ни когда не видели такой.
собрал всё обратно..и нифига машина не заводится..
1.при включении зажигания насос жжужит 3 раза при вкл/выкл зажигания..дальше тишина..скидываешь клему на акуме..опять 3раза и тишина..
те не накачивает при вкл.зажигания после 3го раза..но если начиеаю заводить..то БН жжужит
2..снимал с БН шланг...бенз вроде качает
3..в рампе сухо..при нажатии на золотник..бенза нет..но насос при прокрутке стартером жжужит..
4.пару раз было схватывала и глохла..
5..что делать я хз..ибо по глупости брать новый насос не айс..
Mostmajor
Может у бензонасоса внутренние трубки белые гофрированные слетели или повреждены (трещина); или местами перепутаны шланги, или клапан регулировки давления в бн всё "давление" (т.е. бензин) стравливает в бак.То что после 3 раза (без запуска двигателя) тишина это норма.
den11111
значит так..разобрал ещё раз и собрал..нифига..разобрал 2ой раз снял сетку..собралл..фигасе..заработало...разобрал 3ий раз поставил новую сетку..собралл...заводится..
зато теперь собрать разобрать снять/поставить занимает 20минут
как он мне моск вынес сегодня..раз 10 разбирал до винтика..
з.ы.сам насос стоит weber
