Страница 47 из 69
Glan
Artemios писал(а):
или может на одну из дырок верхнего крепления гены привернуть?
он должен находится в предназначенном для себя месте
_08_brOther
в своем месте ДД должен находиться, ибо если на месте гены- датчик будет слушать детонацию только в 1-2 цилиндре....
а так сверлят самостоятельно под датчик резьбу. без проблем.
алекsей
Привет, соседи! Я с АЗЛК-ТЕАМ.
http://vkontakte.ru/videos97953158
http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34410.msg618424.html#msg618424
Парни, помогите с инжем на 21083 пожалуйста...
С впрыском очень близко не сталкивался раньше, но в проводах понимаю хорошо.
Я можно сказать из деревни, в областном центре бываю нечасто. Сегодня мне попался такой вариант: коллектор+рессивер+дроссель(без ДМРВ, РХХ, ДПДЗ)= 3руб., рампа с форсами=1руб., контроллер=3 и проводка 1р.
Во-первых, чую что дорого. Второе - на контроллере нет этикетки, и вообще ни одной цифры! Утверждает, что Январь 5.1.(именно 5.1 я и хочу). Но проводка присоединяется к нему через ДВА разъема!
Как отличить Я 5.1, что на нем должно быть написано? Говорят, их куча модификаций?
Мож кто может помочь приобрести компоненты не очень дорого в Омске?
Кто что посоветует вообще, например нужен-ли мне адсорбер и т.д.
Двиг планируется увеличить со временем до 1.67 в новом высоком блоке.
infeligo
Чую что это четвертый
Ну типа сначало 2111 или 2112, на конце -41 или -61 это гуд (поддерживает ДК и Адсорбер), еще есть -71 (без ДК и Адсорбера), еще везде проводки отличаются..
Во тут усе расписано
http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
http://www.chiptuner.ru/content/class/
KyZZMI4
Нет, это для экологии, что бы пары бензина не уходили в атмосферу.
ДК желателен.
infeligo
алекsей январь 5.1 на вид такой, новые в магазе черного цвета.
Я тебе наверно такой втюхивают
А может такой =)) Тут как я понял тоже два
алекsей
infeligo писал(а):
алекsей
Ага, такой.
infeligo
алекsей писал(а):
Ага, такой.
Это типа январь 7.2
алекsей
А почему нет слова "Январь"?
алекsей
infeligo
Спасибо за ссылки, очень кстати.
infeligo
алекsей писал(а):
infeligo
Не за что
Ну не знаю, может типа аналог, разные ж производители есть =)
GaRik67
Первое я бы тебе отдал за 2,5 килокублей. Контроллер с проводкой еще нормально, я хз про цены на 7,2 но если за 5,1 то норм.
Забей на это дерьмо, вот с ДК или нет еще стоит подумать, выпуск какой будет?
infeligo
Ну за тот который ДК поддерживает.
алекsей
Выпуск 4-1 планируется, лямбда будет я думаю...
GaRik67
Если ставишь паука, у которого ДК вкручивается в самом конце горизонтально, а не сразу после коллектора сверху как в стоке, то лямбда зонд лучше не использовать. Датчик в таком положении проживет очень мало.
KyZZMI4
GaRik67
Почему?
алекsей
Я тоже не понял...
Имеет значение под каким углом к потоку, или удаленность от двига?
На сколько я знаю, главное чтоб датчик не в нижней части был - конденсат его убивает. Ну и ессно ацкие смеси тюненых моторов ему жизнь не продлевают. Что касается удалённости от ГБЦ - по моему пофиг...
Atomic-DM
это Январь 5.1.1. одновременный впрыск, без лямды.
я такие мозги из принципа дороже 1 т.р. не покупаю.
Atomic-DM
Январь это название блока. их делают два производителя АВТЭЛ и ИТЕЛМА. если на блоке написано автэл или ителма это значит январь. На бошах написано Бош.
Atomic-DM
алекsей
тебе нужны Январь 5.1 -1411020 -61 или Январь 5.1 -1411020 -41
на крайняк Январь 7.2 - 1411020 -81(82) или Январь 7.2 - 1411020 -31(32)
61,81 - 8кл.
41,31 -16 кл.
41 и 61 отличаются только прошивкой
в 31 залить 8кл. прошивку можно. в 81 залить 16кл. нельзя.
GaRik67
KyZZMI4 писал(а):
GaRik67
Почему?
ДК не терпит конденсата, а при таком расположении в первые секунды запуска двига он полюбому там будет. У меня у самого стоит паук, по этой причине и отказался от ДК
ГЫ-ГЫ
Atomic-DM писал(а):
31 -16 кл.
еще может попасться блок 21114-ххх-31/32 - 8в блок от 1.6 8в десятки
алекsей
Спасибо за консультацию.
Т.е. Январь 5.1 Ителма имеет два разъема, а Автел - один? В книжке про "десятки" есть схема распределенного впрыска с Январем 5.1 с одним разъемом, поэтому я и решил, что два разъема не может быть Январем.
А на нашем форуме москвичеводов говорили, что вазоводы не очень охотно делятся инфой с нашим братом.
infeligo
Январь 5 один разъем. Январь 7 два разъема. По сути у автела и ителмы есть как 5 так и 7 январи.
63 злые языки
Страница 47 из 69
