Насчет АТЕ согласен, подумывал там покупать задние циллиндры, но купил в другом месте.
Потом визуально сравнивал - отличия сильные.
Поэтому АТЕ в би-би лучше не брать.
Но про хепу все-таки непонятно. Это довольно популярная железка, и тесты на нее есть и мнение людей в основном все-таки положительное. И вроде как вполне себе нормально. Может брак какой попался...
Sprite
Надо смотреть чо и как тебе поставили на сервисе, может просто будет достаточно поиграться с толщиной прокладок под помпу чтоб увести в минимум зазор между крыльчаткой и блоком.
Самое главное, что на прогретой машине, если газонуть, то из пароотводящего патрубка радиатора в РБ совсем ничего не льётся, совсем ничего!
и из патрубка не льётся, совсем.
А какие патрубки трогать?
т.е. помпа качает, вопрос насколько хорошо.
Т.е. на заглушенной машине нажать на патрубок верхний и нижний, а потом так же на заведённой, и сравнить?
Но тут заметил, что РБ не раздувает как жабу на прогретой машине
При любой температуре окружающего воздуха, даже при -20, должен быть слышен характерный "пшик" при откручивании крышки РБ на прогретом до 90 градусов автомобиле?
Спасибо брат, в обед пойду тестить, потом отпишусь.
Раз из пароотводящего уже при 1000 льет - помпа нормально качает.
А раз печка холодная и заметно остужает второй патрубок - значит через нее циркуляция слабая. Какой из этого вывод? Может забилось что, в радиаторе печном или на подходе к нему?
Значит помпа качает нормально и может всё таки пробка в печке или забилась она
что в ней может быть спортивного нэпонятно, хотя могу догадаться что Лада-Имидж считает именно такую крыльчатку считает Спортом
Смущается крыльчатка - она ж в премиум блестящая, а тут вроде как ч0рная.
она на пластиковую смахивает
может просто кажется. да и по фото у Спорт она на пластиковую смахивает может просто кажется.
