Бронислав
Задняя дверь сместилась вправо вплотную, а слева огромный зазор! Можно ли это вылечить и как? Или это уже перекос кузова?
Со временем дверь перекашивает. Регулируется замком. У него есть два ограничителя по которым центрируется дверь. Можно их подогнуть или ответную часть отрегулировать. По петлям двери регулировка возможно но лично я проставок таких не нашел. В принципе можно вырезать самостоятельно и подобрать по толщине.
Бронислав
А точнее, какие проставки в петлях должны быть? По мурзилке написано, что должны быть увеличенные отверстия на кузове под петлями, но я сомневаюсь что по этим отверстиям я смещю всю дверь влево на 1,5 см.? У меня с правой стороны по всей двери зазора нет! Как она сместилась ума не приложу,раньше такого не было. Сейчас при закрытии уже начинает тереть! Она всё смещается вправо.
Бронислав
Посмотри там снаружи видно что лежит одна или две пластины под петлей, типа тех что ставятся под дверные замки только другой геометрии.
Петли я считаю смещать бесполезно, надо регулировать наклон двери.
У меня такой проблемы нет, хотя и кузов насилую. Немного легче заду стало с задней растяжкой - это точно, прям почувствовалось Good
Бронислав
А смысл регулировать наклон если она вся вправо сместилась?
Надо себе тоже растяжку поставить, а то я тоже кузов насилую по полной загрузке. Сёдня может посмотрю, попробую разобраться почему она вправо смещается.
nea
Потому что сместилась за счет наклона Wink
Бронислав
Да скорей всего так оно и есть. Вышел посмотрел-сверху зазоры практически что справа что слева одинаковые. Спасибо тебе что наставил на путь истинный Wink Ещё бы хотел попросить тебя поподробней описать регулировку двери (как сместить её в лево) и какие подводные камни меня ждут. Заранее благодарен. Может хоть с одной проблемой в своей машине справлюсь. cry
Бронислав
Попробуй начать с регулировки скобы замка - просто смести её влево. Еще посмотри на "уши" на замке они на картинке под номером 13. Со временем они расходятся по сторонам и не фиксируют замок от смещения в стороны. Можно попробовать подогнуть.
Бронислав
Сейчар я на работе,возможности посмотреть на скобу и уши нету. Хотя по моему скоба только при закрытой двери выравмивает дверь? А у меня начиная с верхнего положения при закрытии вправо уходит. При этом замок закрывается хорошо.
