Итак, расскажу попорядку! Машина
ВАЗ 21093 (2003 год,
инжектор).
Купил машину прошлым летом! Через месяц пришлось пеменять корзину с выжимным: при разборке выжимной просто развалился на 3 части, а корзина была вся покоряжена - зубцы смотрели чуть ли не в разные стороны! Ушел на это весь день с отцом и братом! Еще иногда заходил и помогал сосед по даче - он раньше работал в автомастерской - только благодаря ему и справились! Обратно он нам вставлял все полностью сам!
Вообщем все собрали, все работало,
НО! не помню сразу или нет, но при выжимании сцепления частенько стал издаваться звук какой-то "крутящийся" чего-то там! После этого проездил 8-9 месяцев вообще без нареканий (кроме звука, но он не мешал, т.к. не громкий - думал, что просто слышно, как крутится на холостых), передачи переключались легко! Проехал после покупки около 10.000 км!!!
Была еще проблемка, связанная с этим: когда собирали все на место после замены, плохо закрутили гайку, которая отвечает за рычаг передачи скоростей!!! т.е. центр нейтралки (между 3 и 4 скоростями) мог двигаться влево или вправо! Т.е. когда я врубал заднюю передачу (слева наверху), этот центр смещался левее и надо было просто немного резко на нейтралке давать рычаг правее, тогда центр выравнивался так, как мне удобней!
Плохо описал - могу поподробнее, если понадобится!
А теперь проблема! Неделю назад задняя передача стала плохо включаться на холостом ходу (при выключенной машине все включается замечательно)! Т.е. скрежет, как будто шестеренки при раскрутки на холостом ходу задевают и не дают включить передачу! Очень похоже на звук, когда включаешь любую передачу без сцепления выжатого или с неполностью выжатом! А вчера или пару дней назад стала и первая передача сложнее включаться - без скрежета, как с задней передачей, но просто сложнее - более туго что ли!!!
Есть идея, что необходимо подкрутить тросик сцепления - как будто оно не полностью выжимается! А вы как думаете? только желательно поподробнее, т.к. я новичок и многих терминов не знаю; не знаю так же где что-либо находится и выглядит!
