Человек_дождя
Авто: ВАЗ2113 2006г. 79тыс.
Вечером приехал с дачи и поставил машину в гараж, на утро обнаружил под машиной лужу масла((( а под капотом все забрызгано свежим маслом((( вот сижу и думаю но, что я попал
0011а.jpg |
Лужа натекла за ночь, находится под двигателем у правого колеса |
216.7 KB |
258 раз(а) |
0009аа.JPG |
Все, что находится внутри красного круга было залить свежим маслом |
176.51 KB |
261 раз(а) |
0010а.jpg |
223.83 KB |
259 раз(а) |
Лёха198
буду банален. едь на мойку, мой движок - и по чистому уже ищи течь. а так до хрена насоветовать можно
Человек_дождя
Извините за качество изображения, снимал с телфона
Человек_дождя
Лёха198 писал(а):буду банален. едь на мойку, мой движок - и по чистому уже ищи течь. а так до хрена насоветовать можно
Когда уезжал на дачу двигатель был чистый и масло не текло, а заметил по приезду после ночной стоянки.( перед поездкой на дачу все мыл и подтеки масла заметил бы)
Человек_дождя
если расплывчато то узел Трамблёр-насос БН-крепелние к голове вот смотрим всё это внимательно откуда то отсюда и фигачит масло.
Лёха198
ну так у тебя там всё расхлестало. концов сыскать проблематично наверное будет. так что мыть однозначно.
з.ы. щуп там не болтается? хотя немного не там потекло...
drive1
Авто: Калина
незнаю можно ли лезть в чужую тему со своим вопросом, у меня тоже масло течёт, но не пойму толи с сальника КВ, толи с прокладки паддона, как отпределить откуда течь?
Лёха198
drive1
визуально!!!
или залазить надо.
я вот месяц думал, что масло с фильтра сочится (падало на вал привода - полмоторного отсека заляпало маслом тогда) - а оказалось, что волшебный датчик уровня масла размолотило коленом и всё это осыпалось в поддон
Последний раз редактировалось: Лёха198 (29 Апреля 2011 15:27), всего редактировалось 1 раз
Человек_дождя
Dranik писал(а):Человек_дождя
просто не пойму как так случилось за одну поездку (примерно 250км) до поездки все было сухо
Лёха198
Человек_дождя писал(а):просто не пойму как так случилось за одну поездку (примерно 250км) до поездки все было сухо
весна. под капотом всё теплее... перегрев прокладки, повело её, разрушилась ли. и потекло...
Последний раз редактировалось: Лёха198 (29 Апреля 2011 15:30), всего редактировалось 1 раз
Человек_дождя
Лёха198 писал(а):ну так у тебя там всё расхлестало. концов сыскать проблематично наверное будет. так что мыть однозначно.
такое ощущение, брызгало из под пробки
но тогда почему течет на стоячей машине...?
Лёха198
не течет, а стекает. это разные вещи.
особенно заметно когда есть стальная защита картера и на неё прольёшь масло. потом когда уже никаких течей нет с нее капает еще чуть ли не неделю пока грязью не закидает
Человек_дождя
Лёха198 писал(а):не течет, а стекает. это разные вещи.
вообще на это похоже...
Лёха198
щас детальнее посмотрел. подозреваю прокладку клап. крышки. вроде жОлтая крышка не травит. вокруг неё было б много криминала.
хотя б тряпкой протри и смотри, откуда свежачок поддавливает
Человек_дождя
Лёха198 писал(а):щас детальнее посмотрел. подозреваю прокладку клап. крышки. вроде жОлтая крышка не травит. вокруг неё было б много криминала.
а не могло это произойти после доливки масла, я как раз перед поездкой масла доливал
Лёха198
перелив в полсантиметра не приводит ни к каким последствиям. возможно ты налил гораздо больше
Человек_дождя
Лёха198 писал(а):перелив в полсантиметра не приводит ни к каким последствиям. возможно ты налил гораздо больше
Доливал всего грамм сто
Лёха198
значит не оно.
чё-т похоже на прокладку клап. крышки, либо на прокладку на трамблёре (там вроде как кольцо резиновое)
Человек_дождя
Лёха198 писал(а):значит не оно.
Буду смотреть
Спасибо, успокоил)))
Человек_дождя
Скорее всего прокладка клапанной крышки, прокладку трмблера недавно менял
ДюКЧ
Лёха198 писал(а):оказалось, что волшебный датчик уровня масла размолотило коленом и всё это осыпалось в поддон
ептыть! у мну такаж байда! токо я увидел дыру вместо датчика и тупо закрыл. а ты поддон снимал? чистил?
Человек_дождя
ДюКЧ писал(а):Лёха198 писал(а):оказалось, что волшебный датчик уровня масла размолотило коленом и всё это осыпалось в поддон
нет не чистил...
ДюКЧ
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
может крышка не была закручена до конца маслозаливная? Я к этому склоняюсь...
Лёха198
ДюКЧ
скидывал поддон... ну и грех было не почистить. хотя был крайне доволен тем, что на нем не было критического количества какого-либо осадка по масляным отложениям. отмылся без спецсредств. железки мирно покоились неподалеку от маслоприемника никак не мешая его работе. машина 2000г.в. из переходных. внутри торчал датчик, а проводов к нему подведено не было, и фишки естессно снаружи не было. как он там 10 лет проторчал - ума не приложу. в итоге он видимо от тряски отходил все ближе и ближе от посадочного места в сторону колена. и тут херак!!! колено враз его опустило в поддон
ладно хоть без последствий
через дыру закрутил болт (на 8 штоль - подзабыл уже если честно) с применением белого герметика и шайбы
