[Manager] писал(а):красный на основе карбоксилады
да, на основе карбоксилатов, подкрашен красителем красного цвета - защита от "дурака", чтоб доливать такойже.
[Manager] писал(а):Правда что красный разъедает все??? помоему ерунда...
ничего неразъедает, скорее наоборот тосол силикатный быстрее съест.
Незнаю как блок, а при замене термоса, (причина замены - заводской держал 85гр, а в режиме ПХХ сваливал до 81 и это летом в жару), осмотрел шланги изнутри, потроха термостата - все "девственно" чисто, резину не ест.
Поставил фильтр тонкой очистки, пробег на с ним 1,5тык нафильтровал чуток "песчинок", завтра сфоткаю выложу.
LAnbar писал(а):он мне сказал что антифриз нельзя заливать в чистом виде, надо разбовлять с водой.
если концентрат, тогда разбавлять в указанной пропорции дистилятом
LAnbar писал(а):я его размешал с тасолом аляска, это плохо?
цветом то хоть совпадают? а вобщето слей от греха подальше, залей новый обязательно с промывкой.
