shpack, для начала, при температуре выше 85 градусов, пощупай нижний патрубок радиатора, он должен быть горячий, если нет, то идем дальше, смотрим на расширительный бачок,
Siers. писал(а):из шланга обратки к расширительному бочку при прогазовки струя антифриза
должна идти, если не идет, то помпа, если идет, то меняй термостат, скорее всего он заклинил...
shpack писал(а):открыл бачок горечунный и жидкость чёрная чёрная
ну эт похоже нато, что жидкость не циркулируется и перегрелась, тем более если это тосол, а так может и
Siers. писал(а):прокладка ГБЦ прогорела или сгнила
, так что пиши, как там и что у тебя...
