Lexx10
В данный момент в гараже меняю прокладки коллектора, т.к. пропускают ОЖ. Заодно поменяю прокладку приемной трубы.
Вопрос:
На всех прокладках металлическое кольцо вокруг отверстий с одной стороны шире, чем с другой. Как правильно устанавливать эти прокладки? Широкой стороной куда?
Последний раз редактировалось: Lexx10 (04 Май 2011 15:12), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
прокладки коллектора пропускают тосол? wwow
Lexx10
Mihalych78, http://autolada.ru/viewtopic.php?t=56932, почитай сообщения от Plutonium-239.
Lexx10
В общем, поставил все прокладки широкой частью к двигателю. ХЗ, как правильно...
А было вот что:
Почистил, стало так:
Что нужно для работы:
1. Ключи на 13 и 17.
2. Длинная головка на 13.
3. Карданчики для головок.
4. Несколько удлинителей (разной длины) для головок.
5. Переходники всякие для головок.
6. Динамометрический трещеточный ключ.
7. Трещетка.
8. Нож канцелярский.
9. Мелкая абразивная шкурка.
10. Пылесос.
11. WD-40.
На удивление, все гайки нормально открутились, ни одной шпильки не свернул. Одна, правда, выкрутилась.
Ресивер, впускную трубу, топливную рампу и топливные трубки не рассоединял, просто отвел в сторону всю эту конструкцию.
Во время очистки плоскостей ножом и шкуркой попутно пылесосил, чтобы внутрь цилиндров ничего не насыпалось.
При сборе все гайки, кроме двух на кронштейне ресивера, затянул динамометрическим ключом, хотя очень неудобно.
У меня не было длинной головки на 13 и карданчиков, мучался без них. С ними будет гораздо удобнее, рекомендую купить.
После заводки прокладки минут 10-15 подымили и успокоились.
Пока ничего нигде не течет. Smile
