Mihalych78
после мойки радиатора керхером как то странно заработали
то нормально сигналят, то молчат
потом вроде опять сигналят нормально
потом опять молчат
думал на контактное кольцо
руль крутиш и ниче не меняется либо нормально сигналят либо нет
машина неделю простояла, щас вобще молчат
в любом положении руля
предохранитель цел
сгореть могли?
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
ну проверить легко: подсоединить дуделки к акб, если не гудят значит водичка попала, если гудят, надо проводку смотреть, прозвонить, может где отходит.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Надо начать с того, какие дуделки установлены. От этого уже плясать. если сток - схема одна. если "волга" - схема другая.
дуделки через реле ? (подозреваю, что да....)
Mihalych78
сток схема
две улитки
решетку снимать некогда
тоесть при попадении сгореть могли?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
а что там её снимать ? 2 самореза открутить ? ну ты даешь.
раз некогда - езди без сигнала.
а так снимай решетку , проверяй приходит ли + на реле и далее на бики .
если не приходит - ищи обрыв и так далее.
тестер те в помощь , само не сделается.
Mihalych78
sveinung
да эт понятно
питание проверю завтра
я к тому что бабосы можно готовить?
или лт воды они не горят?
AMAROCK
Mihalych78 писал(а):сток схема
две улитки
На сами улитки по 2 провода приходят ? Или по одному ?
Если по одному - схема не сток (ищи реле).
Если по 2 провода - схема сток и никаких реле там нет (+ там постоянно, а минус приходит с руля, при нажатии бибикалки).
если не ошибаюсь, то + там висит на том-же предохранителе, что и + вентилятора. Проверь предохранитель вентилятора.
http://forum.my2110.ru/showthread.php?t=4120
тут глянь, все наглядно очень...
sveinung
Mihalych78 писал(а):sveinung
да эт понятно
да не горят они.
ты проверь сперва.
попробуй на акб на прямую кинуть бики , потом шукай + , да и вообще разберись со схемой подключения.
на 99% плюс перебило.
Mihalych78
реле в ЧЯ есть
дудка нарисована
лан
напругу промерю - отпишуся
Mihalych78
нашел
всем спасибо за поддержку
в руле клема отвалилась
завтра руль снимать
как бы его так снять чтоб потом на развал выравнивать не ездить?
AMAROCK
Mihalych78 писал(а):нашел
завтра руль снимать
Ставишь руль ровно. ослабляешь гайку, НО НЕ ОТКРУЧИВАЕШЬ ДО КОНЦА !!!
Сдергиваешь руль и откручиваешь гайку. Если открутишь гайку полностью - 99.9% что получишь рулем по зубам...
После также ставишь обратно.
Сход\развалом руль не выравнивают. Это лоховство. Обороты от нуля влево и от нуля вправо должны быть одинаковы. если не так - тогда выравнивают на сход\развале.
Mihalych78
не
это понятно
как потом руль обратно поставить, чтоб он криво на прямой не стоял
