Grand
вобщем.....чето загудело..причем так капитально..сначала думал што это подшипник....хотя подшипник этот менял пару недель назад...гул стоит в центре машины..поэтому грешу на внутренний шрус..какойто....на скорости-особенно за 100 гул вобще ужасный..причем при вхождении в правый поворот гул усиливается-и вибрация на педаль газа...при вхождении в левый поворот гул стихает...и вибрация проподает....?? какие могут быть догадки ?
fantom343
вряд ли это шрус!!! масло в КПП смотрел? ШРУС трещать будет, но не гудеть, подшипники ступичные смотри все
Grand
да я знаю што шрусы обычно хрустят....масло в КПП не смотрел....завтра гляну.....врятли это коробка..подшипники 2 недели назад один менял второй в сервисе сказали норм....так почему тогда такая реакция именно в повороте ?????
demon57rus
Ну мог и подшипник хреновый попасться. А при вхождении в правый поворот получается левое колесо нагружается. Может у тебя слева пошипник и гудит?
Grand
блин..хз.....возможно..левый подшипник менял как раз..ставил подшипник сс20....можт паленый попался...завтра попробую поддомкрачу..посмотрю...
Сергей 22
скорее всего ступичный
