Andrew_S
Иногда проявляется такой глюк - при движении с малой скоростью на 1-2 передаче МК вдруг показывает бог знает какую скорость.. Обратил внимание, поскольку установлен порог срабатывания звуковой сигнализации на 120 км/ч. А тут вдруг выскакиевает то 137, то 148 км/ч. Что за бред, может кто сталкивался с таким?
u313
Может и не БК, а датчик скорости, проверь разъем и провода ДС.
Andrew_S
То же самое мне посоветовали и производители МК.
Посмотрим, как он себя дальше будет вести.
Если дело в датчике, тогда ведь должна была зашкалить и стрелка на панели приборов, а этого не было.
