Д2112
Авто: 2112
Ребята помогите у меня карлсон не крутится.Я в в этом деле новичок При снятии фишки с датчика начинает крутится.Датчик поставил новый,та же проблема.
Д2112
Авто: 2112
Насколько я знаю (вроде так) при заведенной машине снимаем фишку,замыкаем и карлсон включается а тут сразу убираеш фишку и без всяких замыканий сам срабатывает.И еще пробовал просто заводить при снятой фишке .НЕ ЗАВОДИТСЯ машинка,а карлсон при этом маслает
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Д2112 писал(а):При снятии фишки с датчика начинает крутится
Так и должно. Если сбросить фишку с датчика температуры при работающем двигателе, то карлсон должен включиться - проверка его исправности.
В чем проблема? Сформулируй поточнее.
Двигатель перегревается или как?
Д2112
Авто: 2112
105-110.Карлсон вообще стоит не включается никак
Д2112
Авто: 2112
На трассе норм 85-90.Как в город заезжаешь начинается....Он вообще не срабатывает
Д2112
Авто: 2112
Машину взял в марте.Пока были холода проблем не было.да и я как то на карлсона внимания не обращал.Он могет и не крутился сразу
Andrew White
Авто: FM4
Д2112
он ваще когда то у тебя срабатывал???
Возможно кто то до тебя поменял регулировки температуры включения карлсона.
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Заедь в сервис пусть посмотрят в прошивке на какой темперетуре предел для включения винтелятора, заодно можно немного подкорректировать на свой вкус =)
Andrey52RUS
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Д2112
Авто: 2112
Спасибо завтра еще гляну.Если нет сьезжу в сервис.
Д2112
Авто: 2112
Все заработало вкл.где то при 105 Причина ДТОЖ
