matrechkin
задолбало каждые полгода усик подгибать на руле. хочу проблеиму решить координально установкой кнопки куда нибудь на приборку рядом с рычагом КПП ну и реле пол капот соответственно. Кто нибудь что то подобное делал?
oleg 053
Дудеть надо меньше.А по теме-реле надо ставить в цепь звукового синала.Его раньше ставаили а потом упразднили.В результате через хиленькие контакты на руле протекает большой ток от которого они постоянно подгарают.
matrechkin
я и так почти год не дудю . но иногда гудок может быть очень нужным .Например чтобы блондинко жопой в тебя не вьехала )
alex_id
Элементарно, Ватсон (matrechkin). На сигнал приходит "+". Тебе надо замкнуть второй контакт сигнала на "-"(кузов). Через кнопку, с нормально разомкнутыми контактами.
брат шумы
я на шохе кнопку поставил на кожух справа,закрывающий рулевой вал.нашёл в по электрической схеме нужный провод ,идуший на подрулевой переключатель на звуковой сигнал(света на схеме и в жизни совпадают Smile ) и подсоединил его к кнопке без фиксации.от другого контакта кнопки кинул провод на массу под ближайшую гайку,крепящую рулевой вал.сила тока там порядочная,поэтому кнопка должна быть не абы какая.у меня была кнопка на 5А при 220 В и то один раз контакты в кнопке погорели и пришлось её разбирать и чистить контакты Smile
АРКАША
Э робяты ... не даром лепят "клаксон" на баранку .... и не в виде малюсенькой кнопки .
В экстренных случаях шарить где то по панели или в других местах времени не будет .
Так что , востанавливайте штатную схему , с "кнопкой" на руле .
Без реле в схеме звукового сигнала подгорают не телько "усик" на гитаре (подрулевой переключатель) но и контактное кольцо на руле и контакты самой кнопки .
Снимаем баранку , разбирам кнопку , зачищаем котактты кнопки , кольцо , усик .
Если усик потерял упругость - меняем гитару (цена гитары намного дешевле не вовремя нажатого или несработавшего сигнала )
Вводим в схему звукового сигнала реле .
В схемах 04 , 05 , 07 жиг , положено по штату и устанавливается в ЧЯ .
Но сейчас за частую вместо реле , с завода стоит перемычка и изменена схема подключения самого сигнала .
Нужно извлечь перемычку , установить реле и перекоммутировать сам сигнал (двухконтактный) . отлючить от него красный ( по схеме выше) провод , освободившийся вывод сигнала подключить на массу .
Получим вот такую схему
Вячеслав Карпов
В меня недавно приехали жопой. Причем не блондинка, а мудак.
И что ты думаешь? Обдуделся блин! Никакого толку: я ему дудю, а он прет hehe
Надо пневматический гудок ставить Wink
matrechkin
у меня реле и так стоит в блоке с предохраничелями.И проводок как раз черненький.
Тут знакомый газелист сделал себе к гудку еще и дальний свет.
Может к дальнему свету гудок приделать. помигал ну и подудел заодно.))
я им не особо пользуюсь.
АРКАША
На трассе как мигнуть всречным ... впереди идущие не так поймут ... а в населенных пунтах (кроме как для предотвращения ДТП) дудеть ... ваащё нииизя Wink
matrechkin
Да мне главное куда и где проводок от гудка примотать чтоб гудел вместе с дальним . Ну не буду я мигать встречным. Я на трассу редко езжу. А никто не знает в подрулевых на дальний один контакт или 2.
В идеале бы на мигание гудок посадить а на включение чтоб дальний был. Вообще супер было бы. Yahoo!
Alche
Мне вот при покупке досталась машина с обломанным контактом клаксона на руле, тоже сначала ставил кнопку в кожух под рулем где у пятерки аварийка (у меня седьмая панель) а саму аварийку вынес на бороду (где стоит штатно регулятор подсветки панели), некоторое время так ездил и понял, что задержка между моментом когда необходимо посигналить и до момента нажатия кнопки слишком большая решил отказаться от такой затеи. Думал гадал - и ничего лучшего чем вкорячить включение сигнала на подрулевой включатель омывателя лобового стекла не придумал, омыватель же включается кнопкой которая раньше включала сигнал.
Вячеслав Карпов
Alche писал(а):
Думал гадал - и ничего лучшего ... не придумал
Я тебе помогу - почини обломанный контакт клаксона на руле Wink
Там самое сложное - это массивное медное кольцо, которое у тебя целое, как я понимаю. Все остальное восстановить элементарно Pardon
АРКАША
Последний раз редактировалось: АРКАША (06 Ноября 2011 23:58), всего редактировалось 1 раз
АРКАША
На...й весь кохоз !
Гитара (подрулевой переключатель) в сборе стоит в пределах 400 р ... поменять - полчаса работы .
Попутно зачистить контакты кнопки и контактное кольцо (на руле) , установить в ЧЯ вместо перемычки релюшку . Переподключить сигналы по вышеприведённой схеме .
Проблема решится практически навсегда supercool
Вячеслав Карпов
Вот и я о том же. Чинится за час с перекурами и чашкой какавы Smile
Олег Б.
На...й весь кохоз !
Проблема-не работают гудки.Зашел сюда,прочел,что вы написали!На днях поменял гитару,почистил контакты.Так вот теперь пытаюсь перевести на схему с реле в ЧЯ-ничего не удается,оно щелкает только...Sad На красном проводе у меня "+" и сигналы двухконтактные,не как на схеме.С перемычкой в ЧЯ работает!Как быть?
АРКАША
В ЧЯ из гнезда реле звуковых сигналов вынимаем перемычку ...
В удобном месте перерезаем красный провод на сигналы ...
Конец (красного провода) от ЧЯ изолируем ...
Второй конец (красного провода) идущий на сигналы садим на массу (кузов авто) ...
Ставим в ЧЯ (вместо перемычки) реле ...
... и дудим в своё удовольствие Drinks or Beer
Олег Б.
Я не понимаю.По схеме ведь управляется минусом,а плюс то должен быть постоянным на сигналах!
АРКАША
При установке реле схема изменится ... сравни обе схемы приведённые выше они абсолютно одинаковы если убрать из обоих реле , перемычку и красный провод .
Одно контактные сигналы не нуждаются в подводке минуса отдельным проводом ... он у них на корпусе , и они управляются по плюсу .
Ну на двух контактных (выводы изолированы от корпуса) нужно обеспечить минус и с установкой реле в ЧЯ они будут управляться по плюсу (как одно контактные) уже через серо-чёрный провод .
В общем не забивй голову ... просто сделай как написано - всё будет фунциклировать Good
Олег Б.
OK!Спасибо за информацию! Good
Umbr
Я бы на рычаг передачи поставил ... Вот всё собираюсь-собираюсь ...
