Попахивает бензинчиком и выхлопом в салоне. От чего может быть такое? Глушитель целый. Только поменял. В багажнике не пахнет. Почему-то только в салоне.
Когда открываешь окна начинает пахнуть сильнее.
При закрытых окнах пахнет только тогда, когда заливаешь полный бак бензина. Кто знает, где искать причину?
Бензонасос проверил - оттуда не пахнет. Вроде все плотно закручено.
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
А какого года машинка?
Кстати, может и от бензанасоса тянуть, но при этом на глаз не видно, попробуй посадить прокладку на герметик...
S@ndal
О-о-о, спасибо. Огромное. Будем чинить.
А какую прокладку-то? От этого ничего плохого с бензонасосом не случится?
S@ndal
finestein2 писал(а):О-о-о, спасибо. Огромное. Будем чинить.
Прокладку что между насосом и бензобаком, можно ещё крышку люка промазать, но думаю это перебор. Я в своей глянул так у меня там чуть ли не лужа (герметик уже купил), тоже буду вечером воевать, если дождик закончится
