Датчик для приборки и датчик для контроллера находятся в разных местах, поэтому температура не будет всегда одинакова (по-простому говоря)
А то придумали отмазку, якобы кажет ерунду и зачем она.
Автору - замена термоса.
это неотмазка а реали еси чо
если верить в показания контроллера как в Бога, то это тоже не верно,
с которого контроллер снимает показания тоже не вечный и может придти в негодность, вся его точность поплывёт
У меня по стрелке идеально можно ориентироваться.
cullon
А до низкой температуры (на что жаловался тут) какая температура раньше была по приборке?
Не забудь потом написать, что показывает после замены термоса и тосола, и как себя ведёт двигатель. Уверяю, разница в работе движка почувствуется
cullon
Что-то недопонял. Сейчас с новым термосом и тосолом температура какая? Движок нормально прогревается?
стрелочки Ваза
Драник, я вообще что-то стёба не понимаю твоего
Ну не нравится тебе эта стрелочка, но зачем же другим указывать, на что смотреть.
Она достаточно информативна и настолько же, насколько информативны остальные 3 стрелочки.
Их ведь ты не игнорируешь?
Или обороты и скорость тоже только на БК смотришь?
А уровень бензина по БК ещё та авантюра.
Я просто хотел сказать, что никто из стрелочки идола не делает, это простецкий измерительный прибор.
если ты неумеешь тарировать показания на БК это твои проблемы, если правильно оттарировать показания то БК довольно точно кажет сколько литров в баке.
у меня если по ней смотреть - вентилятор включается,когда она почти в красную зону заходит
Да тебе пора термос менять
Не особо верующие, а смотрящие на исправный измерительный прибор.
Очень информативная стрелочка, у меня если по ней смотреть - вентилятор включается,когда она почти в красную зону заходит. Шикарная стрелочка стоила мне замены датчика,который вентилятор включает и поездки к диагносту с вопросом "ну шозафег?"
Нет, не должно. Походу термос на большой круг травит.
Ну вот и хорошо! Диагноз подтвердился
интересно, а могут ли от этого изоляторы свечей быть почерневшие, типа как от холодного, если, мотора(?)
