Страница 46 из 62
Нельзя увеличивать минимальное проходное сечение малого контура. Придется как минимум перенастроить заслонку.
MPS
pst Ты живешь тут???
Спасибо, что не взирая на твою убежденную бесполезность затеи таки отвечаешьDrinks or Beer
Перенастроить - имеется ввиду жестянку на ограничитель?
А как максимум?
Ну разжуй для особо одаренного please:
1. клапан ПСВ предполагает переменное сечение - разве это не будет аналогом калиброванного отверстия в ДУ? Только гибше?
2. Даж в стоке, поставь я шланг большего сечения на МВ - отверстие в ДУ ограничит поток?
3. По конструкции маслоотделителя есть замечания?
4. Как вариант - можн оставить МВ в стоке а со штуцера БВ в ГБЦ на ресивер кинуть "дабл МВ"?
Наоборот. Заслонку надо будет прикрыть.
1. Х.з.
2. х.з.
3. х.х.
4. х.з.
P.S. Ненужный бред это все. Забейте пока не начали кроить. В конечном итоге ничего не изменится.
Jar
Вопрос к тем, кто давно ездит на 3-й серии. Жиклер в ДУ как долго остается чистым?
Арташес
а можно тупой вопрос? Канал малой вентиляции начинается от штуцера посредине ДУ, а конец где? У меня вобще ничего нет, ни шланга, просто штуцер. Что с чем соединить?
AMAROCK
На ГБЦ есть такой-же штуцер. Только не спутай с ресивером. Именно на ГБЦ.
Арташес
спасибо, поставил шланг на место.
1-1-11
Дочитал до 46 страницы. Русские сказка кончаются всегда хорошо, так как делать то будем, на какой серии останавливаться, или сериал ещё продолжается? Или ни как не делать, как предлагает,
AMAROCK
Смотри схему вентиляции иномаров и решай, надо-ли тебе это ?
Я для себя решил, что не очень...
supercool
1-1-11
Вроде бы идея не плохая, на иномарках она реализована тоже по-разному, в зависимости от архитектуры и конструкции мотора и т д. Я в предыстории не силён, но может капнуть в другую сторону, классические движки были взяты с Фиата,- это всё ясно, а конструкция переднеприводных движков, это чисто разработка ВАЗа?, или скорей всего также слизана с какого-то западного аналога, но в погоне за уменьшением себестоимости и ремонтопригодности или вообще не понимания работы данного узла он был сокращён до 0, по принципу "машина ведь едет,- что ещё надо"
mdmiv
Давно читаю, аж устал репу чесать
Решил, что мне будет достаточно так
Вверх тормашками, чтоб лишнее после работы стекало назад 63
Зачем его в отстойнике копить, штатный фильтр пусть работает
Vermilion
не смог прочитать все страницы...
скажи пожалуйста рабочую схему и по проще чтоб не убийства движка...хочеться попробовать на себе...
!Lnur
Vermilion
Я ж тебе уже описал рабочую схему здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6161596#6161596
Кир-кук подтвердил, что тебе ещё надо чтоб самому испробовать?
!Lnur
Вчера лазил под капотом новой четырки...
ДЗ у неё с моторчегом... Razz
По теме: шланг малой вентиляции штатно теперь подключен к штуцеру на ресивере - первая серия!
Может конструктора ВАЗа наш форум читают? hehe
И?
Кир-кук
ага, их тоже замкнуло на первой серии... клапана нам ещё лет 10 не видать facepalm
!Lnur
Serg_x писал(а):
И?
Так ТАЗ избавился от надоедливых рывков.
Если бы ты понимал откуда рывки.... хотя пофиг. Не поймешь supercool
Так таз сделал вентицию по стандартной схеме, ибо в дросселе от BOSCH штуцера под МВ не предусмотрено Razz
!Lnur
Я вообще не понимаю откуда у вас рывки?!!
У меня их нет. supercool
!Lnur писал(а):
У меня их нет.
На ЭБУ БОШ их нет ни у кого. Это показатель что крут тот у кого бош а остальные лохи? Wink
На 8 клапанах рывков нет вообще никогда. Если они есть то стопудова что то неисправно.
Твой переброс трубочки это элементарное лечение абсолютно другого. А именно - неправильной настройки заслонки. Можно было ничего никуда не перебрасывать. А просто винтик подкрутить.
!Lnur
Если чо я трубочку никуда не перебрасывал, это я 16-тиклоповым рекомендую попробывать прежде чем лезть шаловливыми ручками винтик крутить.
!Lnur
А после переброса трубочки ты не рекомендуешь шаги рхх проверить и шаловливыми ручками винтик покрутить? Wink
Spydemon
я перебросил шланг малого круга вентиляции по первой схеме (как с Е-газом) а штуцер на ДП заглушил и теперь рывков при сбросе газа нет, в машине все исправно ДМРВ и ДК новые поставил ЭБУ январь 5.1 штатная прошивка N35 с новым каналам детонации. сейчас все обратно поставил так как боюсь что это может негативно сказаться на движке или мое предположение неверно?
ТЕХНИК
На 2-й передаче бросал газ-был чуть рывок.МВ подал на рессивер,на дросселе заглушил-теперь ляпота Smile ,рывок ушел. Wink
Spydemon
Вот я так же и сделал сегодня весь день катался по городу только плюсы очень нравится в фильтре который поставил нет масла то есть какой был фильтр до переноса ( стоял на ДП) что после переноса на ресивер ни капли не увеличилось (грубо и на глаз).
Страница 46 из 62
