SN@p
Вобщем история такая.
Всю зиму ездил и бед не знал. Переобулся на летнюю резину и началось… Машину ведет вправо, чтобы ехать ровно нужно руль держать немного левее.
Внимание, знатоки, вопрос: что это может быть, куда копать и чего смотреть при условии что диски новые штампы на 13" отбалансированы не более 35 грамм на диск, развал сделан и выглядит вот так
Очень надеюсь на Вашу помощь. Машина в профиле.
Raptor
SN@p
Проверь давление, колеса поменяй местами для начала. Как резину хранил?
SN@p
Raptor писал(а):
SN@p
Давление в норме. Хотя проверю. Резину переобувал с одного комплекта дисков на новые. На шиномонтажке накачивали, да и развальщик проверял тоже.
Резину хранил на дисках лежа стопкой чуть приспустив.
Кстати говоря, именно так у меня закончился прошлый летний сезон. Именно с такими же симптомами.
Aleco
внимательно просмотри подвеску
у меня тянуло влево, замена рулевых наконечников и потом на развал-схождение помогли победить эту гадость
SN@p
Рулевые вроде новые... Собираюсь поменять шаровые для начала.
Меня тут на другом форуме стращают кривой резиной и якобы балансировка этого не показала. Насколько вообще это реально? Резина Cordiant Sport W1.
Spain Joker
поменяй колеса местами - все покажет насчет резины.
lml-83
можно и для пущей уверенности с задник колёс потом тоже перекинуть.
всё таки дело в резине, новое не всегда=хорошее=качественное
SN@p
Spain Joker
Геморно менять местами, резя направленная. Если только перед с задом переставить.
lml-83
Резина не новая. Второй сезон буду катать.
lml-83
тогда так, по результатам отпиши будем дальше думать
тем более
kenz
SN@p как вариант провернуть резину на диске.
MaratZ
Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут.
Такая же ерунда! Немного тянет вправо, развал выставлен по заводским параметрам. Правда впереди одна резина почти новая, на другой пробег 15 тыс. км. От этого может быть?
Rains
А визуально глубина протектора отличается?
lml-83
MaratZ писал(а):
От этого может быть
да, на переднюю ось желательно ставит резину с одинаковым износом. Я тоже как то так поставил одно новое колесо, тоскало в сторону.
lml-83
1-2мм визуально не очень заметишь, а ощущаться будет.
MaratZ
Резина нокия там цифры износа есть, на одной резине только цифру 6 видно, а на другой еще и 8ка виднеется!
lml-83
2 мм много, скорее из за этого
SN@p
Заехал сегодня в шиномонтаж, проверили давление в шинах. Правое до 1,5 атм спущено было. Надули во все колеса по 2,0, немного покатался стало нормально. Понаблюдаю еще пару дней.
alexdriver
свой компрессор-манометр надо иметь, а то так и будешь в шиномонтажку деньги отдавать за подкачку
SN@p
alexdriver
Свой есть. Не компрессор правда, насос с манометром, только я ему не сильно доверял, а сегодня проверил до кучи и его, не врет.
GasKvas
когда сам переобулся с зимней на летнюю резину, такая же беда была (ставил летнюю резину как богу угодно, не подписана была)... вернулся на шиномонтаж... говорю давление проверьте в колесах... померили двумя разными манометрами (аналоговый и цифровой) - во всех колесах одинаковое значение... поехал к знакомому механику и он мне посоветовал местами перекинуть передние колеса... помогло...
