Страница 2 из 2
salgal
ВАЗов писал(а):
Ну дроссель по-любому буду снимать, проверю на наличие "липкой фигни"))) а там возможно и другая какая- ниубь причина найдется. Спасибо за совет!
Да вполне может и сам механизм возврата-закрытия.Может дпдпз сильно затягиваешь-тоже как вариант.
[Manager]
сегодня почистил ду, шток рхх смазал силиконкой, буду смотреть... критичныз загрязнений и липкой фигни не нашел, все в пределах нормы
ВАЗов
Разобрал, посмотрел-ничего криминального, все чисто, небольшой нагарчик был на заслонке, стер пальцем, единственное что подогнул пружинку возвратного механизма, вроде пореще откидываться стало. Отсюда вывод только один-скорее всего трос был перетянут. Пока проблема не повторялась. К стати РХХ не рекомендуют силиконкой смазывать!
[Manager]
почему? а чем надо? машинным маслом или вдшкой?
ВАЗов
Я статью об этом прочитал, когда искал фотоотчет по чистке ДУ, вот там о силиконовой смазке и сказали, ссылку и название сайте не помню, это уже давно было. Правда я когда свой РХХ снимал, пшикнул на него ВДешкой
Страница 2 из 2
