nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вечер добрый. Что за рейка у нас стоит? Какой ключ для регулировки?
(без ЭУРа и ГУРа)
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
НЕСТЕР писал(а):Вечер добрый. Что за рейка у нас стоит? Какой ключ для регулировки?
(без ЭУРа и ГУРа)
ну рейка у всех одна, так как ЭУР устанавливается на рулевую колонку, на рейку ему по барабану. а уж насчет рейки надо смотреть мурзилку, там вроде все расписано, и ключи, и кол-во оборотов.
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Рейка калиновская, своя. Но ремкомплект подходит от 2112. Соответственно все ключики те же. Сам разбирал и регулировал.
nestor
Ключик для регулировки 2112 и 2108 я так понимаю разные?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
DonPedro писал(а):Рейка калиновская, своя.
Своего там только тяги с наконечниками. Все остальное - 2112. (Если не спорт)
nestor
Стучит собака. Думал карданы. Но снял все кожухи. И понял что рейка. Причём только в центральном положении. Стоит повернуть руль на оборот. То стуков вообще нет. В чём может быть проблема. Износ вал-пила в центре?
raven_
99.9% - втулка.
НЕСТЕР писал(а):Износ вал-пила в центре?
Ни разу не видел. Даже когда народ по году с рваными пыльниками гонял.
nestor
Странно. Думал если это фтулка, то она бы стучала всегда? Если не прав поправьте. А ключ для разборки рейки от 08 подойдет? Ну тот что головка с центальным отверстием?
DeathMan
Авто: ВАЗ 11193 (Калина)
nestor
Кстати забыл тогда отписаться. Поменял втулку и всё стихло. Откатал 60 тык и так продал авто. Стук так и не появился.
DeathMan
А речь идет о стоковой рейке ?
nestor
DeathMan писал(а):А речь идет о стоковой рейке ?
Да сток.
