DmitD
Скажите, если я поставлю вместого старого образца блок управения с 3 скоростями и автоматом в ваз 2112 2001 года новый 4 скоростной блок без автомата - что не так будет?
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
DmitD писал(а):Скажите, если я поставлю вместого старого образца блок управения с 3 скоростями и автоматом в ваз 2112 2001 года новый 4 скоростной блок без автомата - что не так будет?
Всё будет работать наоборот
sds1
Авто: Toyota Carib 1.6 A/T 4WD-->ВАЗ 2111 2002 г.в. 1.5 8v СолянкаСОД (печка н/о)
Меняй, если готов заменить резистор отопителя и пробросить еще один проводок до него от колодки блока+ поменять местами в колодке 2 проводка. Хуже того, как работает исправный трехскоростной с автоматом, точно не будет.
Я ставил новый блок, его алгоритм работы очень не плох, все отрабатывает как надо, правда и печку заменил.
PS. Трехскоростной блок с автоматом, одинаково паршиво работает и с отопителем с/о и с отопителем н/о.
Февральский кот
Тогда уж и отопитель ставь нового образца и поймешь сразу,что твоя печка по сравнение с н.о не греет совсем. Я зимой даже окна открывал в -25 печка шпарит на ура
DmitD
Просто я купил с рук новый нового образца всего за 400 руб - скорости нормально работаю, а вот температура -не могу средние значения установить - либо максимум горячо, либо на предпоследнем делении шкалы холодным начинает дуть. Кстати, где max холодный - там max горячий. ВОт только из-за отсутствия средних значений уже думал отдать назад и покупать старого образца за 1200 руб(
ЧТо значит отопитель поменять? я поменял радиатор отопителя на новый, правда старого образца...
Февральский кот
DmitD писал(а):Просто я купил с рук новый нового образца всего за 400 руб - скорости нормально работаю, а вот температура -не могу средние значения установить - либо максимум горячо, либо на предпоследнем делении шкалы холодным начинает дуть. Кстати, где max холодный - там max горячий. ВОт только из-за отсутствия средних значений уже думал отдать назад и покупать старого образца за 1200 руб(
в отопителе н.о одна заслонка и радиатор больше вроде так,а по поводу регулировки температуры может у тебя потолочный датчик сдох или ММР заслонки отопителя
sds1
поменяй местами в длинной колодке блока два проводка 2(розовый) и 8(коричневый) ,если не заработает, то в догонку к первым двум 1 и 4.
DmitD
ТО есть при средних положениях регулятора температуры заслонка не сразу реагирует, изменяя интенсивнсоть горячего/холодного воздуха? Как например происходит при крайних положениях...
И это никак не зависит, что у меня новый образец блока (другими словами, при неподходящем блоке нового образца средние температуры всё ранво должны устанавливаться)?
И не испортит ли что-то такая работа наоборот (вместо горячо - холодно).
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
1. там обратное сопротивление ММР.
2. другие значения максима и минимума. Толком работать нифига не буцдет. Пробовал у себя. Вариант - поменять местами проводки, идущие на ММР, но толку все арвно не будет.
