Алексей 123
Набросал такой конфиг:
96066 Процессор Intel "Core i5-2400" (3.10ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155 (oem) 5 116.48
98535 Кулер для процессора Socket115x GlacialTech "GlacialStars IceHut 1150Cu Light (E)" (oem) 348.10
98242 Мат. плата Socket1155 MSI "H67MA-E45 (B3)" (iH67, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, PCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, USB3.0, mATX) (ret) 3 177.74
77428 Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) (ret) 1 323.96
97073 Жесткий диск 1500ГБ Hitachi "Deskstar 7K3000 HDS723015BLA642" 7200об./мин., 64МБ (SATA III) (oem) 2 244.36 * 2 шт. 4 488.72
96787 Видеокарта PCI-E 1024МБ MSI "N560GTX-TI Twin Frozr II/OC" (GeForce GTX 560 Ti, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI) (ret) 7 657.02
94712 Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/40x32x40xCD Pioneer "DVR-S19LBK", черный (SATA) (ret) 861.40
92745 Корпус Miditower Aerocool "Vs-9", ATX, черный (без БП) 1 595.36
89021 Блок питания 550Вт Chieftec "A135 APS-550S" ATX12V V2.0 (24+4+6+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) (ret) 1 882.10
85670 Устройство чтения карт памяти CF/MMC/SD/MS/MSDuo/xD Samsung SEMA "SFD-321F/TS41UB", в 3.5" отсек, доп. порт USB, черный (USB2.0) (oem) 205.32
ИТОГО: 26 656.20
Хочу сделать по возможности тихй комп.
Рейд0, есть смысл сделать?
Как конфиг?
Брать буду здесь: http://www.fcenter.ru/
Tchuba
блин. а есть ли смысл? сонька пс3 на плазме от 37 дюймов такое тебе за 12 тыщ подарит удовольствие... а этот устареет за пару лет. или ты еще по совместительству ЭФФЭкты для Аватара-2 делать будешь?
genich
Tchuba
ну не во все на приставках поиграть можно. У меня ее вообще нету. Плюс комп есть комп, вещь универсальная. Можно играть, можно работать, можно фотки обрабатывать, можно видео монтировать.
Алексей 123
тихий, тогда кулер на проц немного другой надо.
Я лично хитачи не люблю. Шумные они сильно, и не очень быстрые.
Я бы не меньше 700Вт взял.
Алексей 123
Какой лучше взять из того, что есть?
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml
Алексей 123
Хитачи разные бывают, конкретно про этот пишут что тихий.
Опять таки какой вариант лучше?
Судя по этой статье 550 хватит гарантированно.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/26716
Думал такой же брать на 650Вт, но получается деньги на ветер.
Какой лучше взять
Я бы BOX-овый интеловский взял.
По опыту могу сказать, что не совсем... Точнее, хитачи всегда были "отбойными молотками", и характеристиками скоростными никогда не выделялись.
Скажем так, все зависит от конкретного экземпляра. Но если смотреть общую картину - см выше supercool
Я бы в сторону гнусмасов смотрел... Хотя, у меня и сигейты нормально работают. Хотя последние годы брака у них очень много.
Судя по этой статье
На заборе тоже много чего пишут.
Блок питания всегда лучше брать с многократным запасом по мощности. Те, кто экономят на БП потом кусают локти.
И не забываем, что в силу определенных причин, после нескольких лет работы, казалось бы мощный блок питания, который всю жизнь успешно тянул на себе системник, станет начинать "сдавать", и начнутся глюки и различные неполадки у компа.
В идеале, на полной нагрузке БП должен работать не более чем на 30% своей мощности. Исходя из этого, мощность БП следует подбирать с умом.
Алексей 123
А как у него с шумом? Не смог найти характеристик.
genich
Алексей 123
Посмотри вот эти ссылки по кулерам:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/28053
http://www.ixbt.com/cpu/ice-hammer-ih4500.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/37012/Obzor_i_testirovanie_processornogo_kulera_Ice_Hammer_IH-4500.html
Я себе его взял в свое время. Прекрасное соотношение цена\эффективность. Больше и написать нечего, в тестах все раскрыли. Найти можно еще в Москве.
У меня вообще все кулеры Ice_Hammer. И на видеокартах тоже.
По жестким. Насколько я помню, Hitachi в свое время приобрела отделение IBM, которое жесткие делало. А IBM очень круто прокололась в свое время, когда харды одной из серий умирали резко и непонятно. Именно поэтому я, например, Hitachi вообще не беру. Плюсану за Самсунг.
Гаврилыч
ТС бери HD "WD", без рекламы чиста, всю жизнь с ними живу, не разу не подвели.
Гаврилыч писал(а):
WD
Тоже не рекомендую.
Умирают резко, и как правило "с концами". Если с тех-же сигейтов еще можно инфу снять малой кровью, то с вестернами поипаццо прийдется знатно.
В наш век "больших объемов" жестких дисков, харды всё менее и менее надежнее. И все потому, что пытаются выжать из одного магнитного блина как можно больший объем памяти.
Есть разница, что раньше на одном блине винты 40-ка гиговые были, а сейчас тоже на том же блине одном чуть ли не 500Гб умудряются состряпать? Естесственно, надежность в сотни раз меньше, и поверхность блина "сыплется" со скоростью света....
Гаврилыч
Гаврилыч писал(а):
WD
Тоже не рекомендую.
Нанотехнологии.
Ессесно всё ломается, просто у меня такого не было ниразу с ВДхами. ТТТ.
Сигейты, Хитачи сыпались, ВД ни разу, про Самвсунги ничё не скажу, - не знаю.
projectX
Тоже за Вестерн Good
Видюшку лучше бы 570-ю,чтоб с запасом. 560-я в Кризис 2 уже идет как рекомендуемая Pardon
Хватит вероятнее всего впритык.На максимальных нагрузках будет работать "на убой".Поюзай форум THG,там все подробно расписано supercool
Serge!
А до 40 гиговых винтов были 40 меговые, соотв. у 40 Гб надежность в сотни раз меньше, чем у 40 меговых, а у терабайтных в десятки тысяч меньше, чем у 40 меговых. 63
Алексей 123
Зачем мне такой монстр? Я не собираюсь разгонять проц, для меня важнее тишина и стабильность.
К томуже этой модели в прайсе магазина где я буду брать нет, не ехать же мне в Москву за кулером. Smile
Алексей 123
Х.З. конечно, но рейтингу надежности хитачи сейчас на первом месте. Все кто ставил конкретно этот винт говарили что он тихий и холодный.
Алексей 123
Я и так взял с запасом. Сначала думал 6850 за 5 тыр, но потом решил накинуть пару тыр на запас. Кризис 2 у меня сейчас на 4850 приемлемо идет. Smile Графика конечно урезана, но ведь 560 раза в 4 шустрее.
Юзал, вроде хватит с запасом. У меня почти 4 года отработал (да и сейчас работает) Q6600 + 4850 на 500Вт, у 5400 + 560Ti потребление такое же, на доп. запас я 50 Вт накинул.
Алексей 123
Заказал в итоге вот такую комплектацию в Ф-центре:
96066 Процессор Intel "Core i5-2400" (3.10ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155 5 116 руб.
98536 Кулер для процессора Socket115x GlacialTech "GlacialStars IceHut 1150Cu Silent (E)" 348 руб.
98242 Мат. плата Socket1155 MSI "H67MA-E45 (B3)" (iH67, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, PCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, USB3.0, mATX) 3 178 руб.
77428 Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) 1 324 руб.
97073 Жесткий диск 1500ГБ Hitachi "Deskstar 7K3000 HDS723015BLA642" 7200об./мин., 64МБ (SATA III) 2 244 руб.
96787 Видеокарта PCI-E 1024МБ MSI "N560GTX-TI Twin Frozr II/OC" (GeForce GTX 560 Ti, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI) 7 657 руб.
94712 Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/40x32x40xCD Pioneer "DVR-S19LBK", черный (SATA) 861 руб.
92745 Корпус Miditower Aerocool "Vs-9", ATX, черный (без БП) 1 595 руб.
89021 Блок питания 550Вт Chieftec "A135 APS-550S" ATX12V V2.0 (24+4+6+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) 1 882 руб.
Итого: 24 401 руб.
Надеюсь системник будет тихим и шустрым.
genich
Алексей 123
придешь со временем. Дешевые кулера - шлак для офисных компов. Тем более в сочетании с нормальными камнями.
И тихим он точно не будет, твой системник. Хотя бы потому, что, как выше писали, БП будет ощутимо нагружен (в играх) -> нагрев -> повышенные обороты вентиля уже внутри БП.
genich
Алексей 123
а, и так и не понял, нафига ты тему создавал, если сам все давно выбрал.
Алексей 123
Кулер должен выполнять поставленные задачи, то биш охлаждать проц. И в моем случае поменьше шуметь. 20Дб которые выдает куллер почти не слышны.
Камень действительно не плохой. Энергопотребление и как следствие тепловыделение очень скромное. Брал бы 2500К тогда действительно логично было бы укомплектовать его серьезным кулером.
В пятницу доставят, потестирую отпишусь. БП там с вентелем 140, думаю что да же под нагрузкой шум буден небольшим.
К тому же тишина принципиальна при торретах и серфинге, в играх не до этого. Wink
Алексей 123
genich писал(а):
Алексей 123
Неделя прошла, собирал советы. Куллер я кстати заменил, в первом варианте он другой.
genich
если бы вот эту фразу написал в первом посте, вопросов вообще бы не возникло. Drinks or Beer
Я-то думал, что ты вообще тихий собираешь.
projectX писал(а):
Тоже за Вестерн
ppc
Эт к чему это всё интересно? lol1
И да, кстати, у "40 меговых" надежность была крайне низкая. Блины там стеклянные кстати были.... supercool
Ключевое слово "вроде"
И да, еще.... "50Вт сверху" - это курам на смех... supercool
Serge!
Ровно к тому, к чему и вот это:
lol1 lol1 lol1
