Страница 2 из 3
SUNshineNT
Snejno 010 писал(а):
А это ты стоишь рядом с машиной?
у меня 99 и галогенки.
Лампочек phillips +30% мне хватает вполне, несмотря на то, что у меня зрение -3,5
AuCT
Колхозники атакуэ. ПТФки делаются с четкой верхней светотеневой границей, вертикальный угол минимален. Ксенон херит все эти свойства. Одумайтесь.
MIK1982
Только туманки линзованные ставь
Dimorik
kaban_21124 писал(а):
Dimorik писал(а): если лампы получше поставить
к примеру
это вопрос? тада ченить типа +30% света и тд... почитать темы, тесты...
некоторые фуфло в красивой упаковке, а некторые действительно лучше освещают. правда и служат меньше, но тут палка о двух концах.
Ща в туманках какие то синие стоят, типа под ксенон - херня. Для эксперимента брал!
не надо "типа под ксенон". надо с увеличенным световым потоком, а это - читать статьи и тесты.
DAI
Блин, сам ток не давно был против этой глупости, а щас млять переклинило и свербит зараза!!!
Будет лучшее светить, если отрегулировать, шоб не вредить никому???
Не отрегулируешь ты их что бы не слепить, так как они априори светят прямо, если опустишь в низ, то толку от них не будет. Если уж совсем никак, и руки чешутся их туда вколхозить то 4300К не выше что бы минимизировать степень ослепления встречных.
Dimorik
ага...скажут желтым светят и поствят 6000К))
MIK1982
DAI писал(а):
то 4300К
гей-ксенон только синий или голыбой должен быть иначе пацаны на районе не оценят
Mihalych78
MIK1982 писал(а):
DAI писал(а):
то 4300К
какой странный у вас район wwow
мехокро
А че про лампочки скажете, которые +90% 35M. Нормально светить будут ?
Bart2
Заменить глаза!
MIK1982
есть еще супер лампы 110/100
kaban_21124
Эй, отговорили уже!!!
Бей ксенонщиков!!!
DAI
Практически с виду не отличишь от стандартных, так как результаты эти получены на стенде и на счет применения особых газов либо материала стеклянных колб. В любом случае конечно предпочтительней стандартных, но при условии что электрическая мощность соответствует госту. Эффект плацебо он рулит)
Dimorik
мощность стандарная или повышенная?
если повышенная то проводка пожет сгореть накуй, а если стандартная то скорее всего фейк... +90 выжать нереально...(либо служить они будут втрое меньше)
kaban_21124
После всех мытарств с лампами пришёл к выводу - лучше их чаще менять, чем один раз дорогие купить.
kaban_21124
Вроде как на всех форумах общее резюме такое - осрам плюс 30% и какие то там буквы.
maxred
На акцент-клубе гуру говорили, что лучше начинать установку ксенона с туманок.
DAI
Твои Н1 недорогие. ЕНсли патологически не горят, купи в любой Филипс или Осрам из той же серии +30/50/70/90%. В десятке головной свет паршивый, глядишь поможет немного. В Калину не к чему такие лампы, там свет убойный. Ставлю не поддельную Нарву или Маяк вроде (не помню), но хорошие жмусь(не по коню корм). Н7 подороже чем Н1 и бывает что у меня горят они раз в 2-3 месяца поочередно сразу обе.
MIK1982
ты бы еще у бухариков у пивной спросил )))
мехокро
DAI
Dimorik
Канеш стандартные. 55 ватт. 100 пожгет нах мне всю проводку. Либо выбивать предохранители будет.
N.E.
Я ставил ксенон в туманкм,эффект туманок пропал,т.е. вширь не светит,да и вообще они тупо светят,но не освещают.Снял.
Ludvig
Появились светодиоды с потреблением 50 Вт. Светят как все 500! Вот для снятия зуда в руках очень полезная штука.
Илья В.
А как по мнению автора должны светить туманки и какой приход он ждет?
Art_16R
стандарт и +30 долго ходят.
+50 и +70 убиваются месяца за 3 постоянной езды.
kaban_21124
На приорах вроде не плохо светят, подумывал о туманках ихних, но все равно говорят лучше линзованные какието купить (уж не помню), но они где то 5 кр стоят.
Это мнение всеобщие или только автора поста? Чо они там принципиально нового сделали? Чо светят вперед также как мой бош, а по бокам как киржач с линзой и ещё даж лучшее???
Страница 2 из 3
