h2rdc0re
Добрый день!
Недавно стал замечать посторонний шум в салоне. При непрогретом двигателе, особенно на пониженных оборотах, где-то в районе задней двери справа (ориентировочно) раздаётся непонятный шум, постукивание, скрежет, но как только увеличить обороты (с 500 до 1000) он исчезает. Что за проблема подскажите пожалуйста!
arcadi
Посмотри не висит ли у тебя резонатор трубы глушителя на тросе ручного тормоза. Как раз задняя правая часть авто. При нагреве оболочка троса размягчается и работает как смазка трущихся деталей - рубашка троса ручника - резонатор.
