DarkFire
при торможении иногда мигает восклицательный знак в правом углу прибонной панели. что это значит, и как это можно вылечить?
такое чувство, будто то ли напряжение падает, либо обороты падают до 600-700 при этом
GSVNN
Проверить уровень тормозухи.
.kkursor
Долей тормозуху, у меня такая же проблема.
demon57rus
Долей тормозухи, если уровень снова упадет значит придется искать где она подтекает. У самого так было когда потек задний РТЦ
DidJ
Колодки тормозные давно менялись? Обычно это происходит когда они стёрлись и тормозуха ушла в рабочие цилиндры.
Ну или искать течь тормозухи. Когда её мало, но в нормальном состоянии лампочка не горит, то когда тормозишь, она уходить в цилинды и уровень понижается немного - вот лампочка и загорается.
Inf1nity21093
У меня такая фигня была, когда ГТЦ засопливил
Сегодня загореля значёк при торможении... Токо я знаю, шо ГТЦ сопливит... Решаю проблему вместе с ВУТ... Замена близка... supercool
Сан-Саныч
а я надысь поменял ВУТ, вылил оттеда полтора литра тормозухи, теперь все Ок, тормозит ГУД Smile gpn
