ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Всем привет.подскажите , для чего в ногах пассажира лежит пенопластовая вставка.Если ее выбросить ,по-идее должно быть удобней для ног-места больше.Может кто задавался таким вопросом.Зарание спасибо.
volokh
Ступни в нее упираются. Без нее неудобно.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Я ее выкинул на первой машине после проклейки шумки,ничего сказать немогу т.к. ездил только за рулем
angreiz
Авто: 2106>Honda Civic>2112>Toyota Corolla>2114 2003г.в.>2114 2005г.в.>21144 2009г.в.
Если выкинешь, ковер провиснет в этом месте.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ярослав73 писал(а):по-идее должно быть удобней для ног-места больше.
действительно так.
я выкидывал, единственный минус - пол становится не ровным.
аналогичная байда, только меньше, у водителя для обеспечения ровной площадки для левой ноги.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
подскажите каталожный номер этой пенопластовой детали?
а может это результат ркаш -тестов на заводе в 80х
типа ноги защемляет при лобовом,а пенопласт их отодвигает от точки сложения металла
я у водилы оставил,когда лазил туда
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
выкинул я это ноу-хау из машины, и все там ровно становиться через некоторое время когда прилежится ковер.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
выкинул эту фигню нах, когда ковер поднимал и сушил апосля тосольной ванны)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
тоже все повыкидывал когда шумку делал
