Sherhan
Давненько я не заглядывал в эту ветку, а уж наверное тем более давно не писал тут ни слова, но вот смотрю - есть трабл и ближе всего он к матреховодам)))
Коротко предыстория - взял по случаю ВАЗ 21099i, стали перебирать движок и бац - перебрали в 2112 движок. Короче от восьмиклапанных дров там осталось практически три главных детали - Блок, коленвал и крышка поддона картера...
Ну так вот - перебрали. Завели на ЭБУ Январь 5.1.1, потом погнал на другой сервис - там мне вбахали мозг 2112 БОШ с постелькой и микриком. Установили ДФ, перекоммутировали проводку датчиков и алес - умчал я от них...
Забрал машину после замены движка (расточка блока, новые поршня и т.д по списку для переборки из 8 в 16 дырок) в прошлый четверг, т.е 28.04.2011. Прошил и оборудовал датчиком фаз 29.04.2011.
Когда завели на старой прошиве t01, движок шептал. Потом смотрю - ДФ сдергиваем а чек не горит, хотя в прошивке ДФ есть. Прошили t02, но тут мастер стал крутить настройки через терминалку управления и то выхлоп завоняет сероводородом, то вообще ничем не воняет на ХХ (стоит катколлектор 21124 без ДК).
Так вот собственно - колбасить его чего-то стало, еще в сервисе на линии диагностики заметил. Сейчас пробежал 100км, колбасня как будто усилилась... Мож накрутил мне мастер че там, или в чем собственно может быть дело?
Sherhan
Да, сегодня сравнил звучок с 21124 моей экс, нынче в пользовании у старика моего. Так вот там при пробеге в 70тык низкий ровный басовитый рык, а у новья 2112 1.5 16V раз через раз дергаетSad Обидно до злости блин - 35тыр в переделку, а лучше старушки двигло не шепчет...
ЗЫ Прет нормально, сейчас движок на обкатке, я его вообще не трогаю выше 3000RPM. А вообще по эластичности при той массе что есть ускорение на 3-ей и 4-ой при тапке в пол чувствуется, не то что на архаичной 8 дырочной версии...
При разгоне никакой дерготни нет. Ровно тянет. Форсунки новые, рампа соотвественно тоже. Фильтр топливный новый. Единственно чего не поменял - сетку БН, но это фуфло, не думаю что на ХХ это может давать подобный эффект. На трассу пока не выходил, пока только городской режим,сильно не кручу по понятным причинам.
Sherhan
Могу посоветовать поставить нормальный январь 5.1.2 и залить в него прошивку от паулюса.
А так все как всегда - смотри свечи, провода и т.п.
Sherhan
Вот чего то опыт - а он сын ошибок трудный подсказывает мне, что дело не в ЭБУWink Ну была у меня 099 с бошиком 7.0 и отпахала она честно в моих руках свое... И на 104-й у меня без пауляса в -35 с пол пинка движок заводися, впоследствии залил в нее прошиву именно от него - по сей день с ней летает - старика радует бодрыми зимними пусками и подчеркнутой динамикой. А тут не то, ну не то и я это нутром чую...
ЗЫ Диагностика ни чего не выдает...
Диагностика свечки и провода и не выдаст, только уже когда совсем один горшок не работает.
Sherhan
Вот я кумекаю - может это распредитель зажигания? Выкрутил сегодня свечи - первый и второй цилиндр свечки немного засратые, третий и крайний - девственно чистые. Вдруг вспомнил о том, что на 21124 по отдельной катушке на горшок, может от того и запуск в трудных условиях стабильней и коли накрывается что медным тазом так без лишних вопросовSmile?
AMAROCK
В прошивке есть галочка "датчик фаз", но если эта прошивка не поддерживает ДФ - чек гореть не будет, я так предполагаю. Ставь галочку - не ставь галочку - ДФ работать не будет.
Ты скажи время впрыска со включенным ДФ и с отключенным ДФ... supercool
Sherhan
4.46мс
а с траблом разобрались, сейчас обратно бошики воткну и ХХ по идее вообще будет гулять от 10 до 20 обормотов)))
Помимо поддержки ДФ прошивкой в карте ошибок тоже ставится галочка выдавать ошибку или нет.
AMAROCK
Sherhan писал(а):
4.46мс
И в чем была проблема ?
Sherhan
ДМРВ дает показания повышенно расхода топлива. При норме меньше 1 на ХХ выдает 1.067
Поскольку вроде пока терпимо, скорректировали СО
Как то так короче
