Страница 1 из 4
vitasis
ваз21124 1,616V На холодную, машинка просто летит, как порогреется(особенно после пробок), все, тупит по страшному, бенз.жрет.
Что делал: диагностика (3 раза) - все датчики в норме, инж. помыл, сетка чистая, давление топлива мерили - 4атм., компрессия - 12, свечи поставил beru 4-х конт. Есть подозрение, что насос греется. Помогите совсем отчаялся!!!
ДТОЖ надо бы глянуть. Свечи не заливает?
vitasis
Свечи в идеале, не заливает, ни нагара, все ок. А исправность или неисправность ДТОЖ при диагностике на компе. определить можно? Все диагносты говорили, что показания всех подконтрольных датчиков в норме... и разводили руками))
Евгений123
Такое подозрение имеет право быть.
Была похожая проблема, при езде по трасе примерно час, полтора, машина начинала тупить неподетски. Ездил на диагностику, проверяли давление, было все нормально 2.8, видимо пока насос холодный он давляк вроде-бы держит, а как нагреется все писец.
Проблема ушла после замены насоса.
vitasis
... самое интересное что я мерили на прогретую - 4 атм., обратка - 3.5 держит. Может когда под нагрузкой?...
GPGriffin
Признавайся, демон, ты где обратку нашел? Насос разбирал чтоли? Для нашего движка 4ка - это нормально. Надо мерять в движении. После пробок тупит, потому что эбу задвигает зажигание, чтобы грелось медленнее. Как только проезжаешь некоторое время, всё возвращается на круги своя.
Да, отвлекись ка пока от бенза. Массы проверял/протягивал/пропаивал? Допмассы тянул? Очень хороший результат нормальная масса дает, тем паче на жаре.
Последний раз редактировалось: GPGriffin (05 Май 2011 14:02), всего редактировалось 1 раз
vitasis
[/quote]
ты где обратку нашел? Насос разбирал чтоли? Для нашего движка 4ка - это нормально. Надо мерять в движении.[/quote] мерил "шаман" он то и сказал про обратку)) Как в движении померить, монометр из под капота в салон и поехали?
GPGriffin
так точно. шланг на рампу, манометр в шланг и под дворник, чтобы в салоне было видно. только хорошо хомуты крепи, а то "умоешься"
vitasis
GPGriffin писал(а):
шланг на рампу,
там вроде нипель стоит или штуцер, чет не обратил внимания?
GPGriffin
vitasis писал(а):
GPGriffin писал(а):
шланг на рампу,
золотник там. по размеру больше колесного. выкручивается обычным колесным колпачком. предварительно надо стравить давление, отключив бензонасос и запустив движку до заглохания.
Такой же колесный там стоит Wink
GPGriffin
хз, рядом не клал, показался больше
Я менял - 1-в-1 Wink
vitasis
Короче, соорудить сею мандулу и кататься по городу, а точнее стоять в пробках?!
GPGriffin
ну да, можешь не сооружать, а покатать диагноста с его мандулой, будет дороже
d.dmitry
Сколько бенза жрёт?
Год выпуска машины, и страна?
Белый нагар(как бумага белый) - маловато бензина, Серый нагар - нормально.
Не могут быть свечи совсем без нагара, на исправной машине.
Причины малого бензина- бензонасос, ДМРВ, ДК-1. При туплении можно попробывать отключить ДК-1, и проехать немного.
vitasis
да мне в двух сервисах про такой вариант сказали(покататься), но данный половой акт никто сделать не отважился))
vitasis
d.dmitry писал(а):
Сколько бенза жрёт?
13л по городу...
декабрь 2005..
у меня всего один
вроде серый, но точно не белый и не черный.
GPGriffin
vitasis писал(а):
d.dmitry писал(а):
Сколько бенза жрёт?
13л по городу...
фигасе, как и написали, смотри ДТОЖ, ДК, у тебя прям заливает
Snejno 010
А кстати каковы основные признаки смерти ДК?
vitasis
GPGriffin писал(а):
смотри ДТОЖ, ДК
Дык в том, то и дело, при диагностике все в показания в норме были.
На счет 13 л, это если целый день по пробкам стоишь...
Ну дак и нормально че не нравится? Не в деревне ж живешь где всего 1 светофор и 10 машин supercool
GPGriffin
vitasis писал(а):
GPGriffin писал(а):
смотри ДТОЖ, ДК
тады ладно
Archangel
GPGriffin писал(а):
vitasis писал(а):
GPGriffin писал(а):
шланг на рампу,
Добавлю: я откручиваю пробку б/б, а потом выполняю всё остальное - "отключив бензонасос и запустив движку до заглохания".
По теме: тоже имеет место быть лёгкая тупость после прогрева до рабочей температуры. Датчики в поряде, чек и ошибки отсутствуют. Бенз нормальный, свечи в идеале. Средний расход город-трасса (50/50) - 8,5 л/100км. Чисто город расход сейчас - 11-12 л. Может прошива такая?
Посмотрите гофру идущую к воздушному фильтру. Если где то порвана, то движок начинает сосать горячий воздух с радиатора как только тот начинает греться Wink
Страница 1 из 4
