Страница 2 из 4
DidJ
Ну у меня полностью противоположный опыт. А вот с чёрными никогда проблем не было. Между регулировками клапанов интервал ходила легко всегда.
projectX
Каждый ТАЗ индивидуален... Drinks or Beer
Allev2009
Кроме сетки под клапанной крышкой, надо снять шланг отвода картерных газов (толстый от блока к крышке) и почистить сам шланг и алюминевый штуцер в блоке. Бывает там так забивается.... wwow
urisss
Каждый раз снимая клапанную крышку с только что купленной машины вспоминаю всеми нехорошими словами прошлых хозяев.Прокладка обмазана герметиком со всех сторон, а не только снизу.Около получаса уходит на очистку крышки и плоскости головки от остатков герметика.Неужели нельзя было за 30 рублей купить новую прокладку и не заниматся х_ней со старой и герметиком.Потом из под этого всего масло сочится постоянно.Я всегда ставлю новую прокладку без герметика когда старая становится хоть немного дубовой(определяется когда снимеш крышку,например для регулировки клапанов) и поверте никогда еще новая прокладка не текла,никогда!Про поддельные прокладки сделанные не понятно из чего конечно не говорю.
P.S.:Ничего личного,никому не в обиду.Просто покупайте хорошие прокладки в хороших магазинах и всем,не только Вам, будет счастье.
P.P.S.:Меняю машины каждый год.Бывает по 2 машины.
maximk
Ну так на прокладке не написано, насколько она хорошая. И без герметика может не заработать. Опять бежать в магазин, уже другой и так до бесконечности?
.kkursor
urisss, интересный опыт. Попробуем собрать без герметика, потом посмотрим. Так будет правильнее, я думаю. Smile А с ГБЦ остатки этого герметика надо будет соскоблить, да?
MikhaylenkoPA
.kkursor
да т ам капусечку мазать надо, каплю выдавил, размазал тонким слоем пальцами... ничего там особо не выдавит.
.kkursor
на башку мазать? или на крышку? или и туда, и туда? давайте уже найдём правильное решение Smile
urisss
Всегда беру все резиновое производства брт. Заметил что все их изделия пахнут резиной(так же пахнет в магазине шин). На подделку пока не нарывался. Если нет нормальных прокладок то конечно без герметика никак, но в разумных пределах. Так сказать без фанатизмаSmile
.kkursor
Резюмируя - если прокладка и грибочки производства БРТ, то можно и так, если голимая какая-нибудь - с герметиком. Короче попробуем без герметика, а потом посмотрим Smile
MikhaylenkoPA
сначала я мажу канавку, в которую укладывается прокладка, а потом мажу саму прокладку тонким слоем, и прикручиваю крышку
.kkursor писал(а):
Я соблюдаю ПДД. А ты?
и я соблюдаю )))
.kkursor
Так. А эта канавка только в крышке? Насколько я помню, в блоке канавки никакой нет.
MikhaylenkoPA
да
.kkursor
Я уже писал в какой то теме, нинадо прокладку БРТ под крышку и тем более мазать тама соплей герметиком, надо просто взять прокладку производства Ростеко в комплекте уже идут грибки на крышку, обезжириваешь всё на отлично и равномерно притягиваешь крышку до талого, ВСЁ!!!
я с этими прокладками клапанной крышки с нова авто воевал cry и за 40тыков сменил штук 30прокладок точно, всё хавно,
тут уже тыки три проехал на прокладке Ростеко затянутой до талого, всё просто сухо gpn gpn gpn
двиг кручю в постоянку.
А это БРТ и прочая силиконовая шняга полный отстой, как я только такие прокладки неставил и как тока незатягивал максимально через 2 тыки начанало потеть и приходилось в постоянку подтягивать крышку.
Rostovcev
Хм... Я чего то у нас не нашёл Rosteco. А что думаете про прокладки ХОРС?
.kkursor
Dranik, спасибо за совет... но у меня просто уже куплена БРТшная, я сначала её поставлю, а потом посмотрим. Будет потеть, поищу Smile
maximk
Спасибо за наводку. Drinks or Beer
Погуглил - вот оно!.
И эта же фирма делает судя по каталогу тучу разных резинок и не только. Но вот засада - у себя я как-то не встречал такое в продаже. Так-то дилер указан, но боюсь он оптовый. Надо попытать их, кому они для розницы отгружают...
выкинь и всего делов,
мене щас хоть партию дай за бесплатно БРТ прокладок я их даже брать небуду не то что ставить bbbee
Щас приятно под капот заглянуть Good сухая клапанная крышка, чудеса gpn gpn gpn
http://www.rosteco.ru/index.php?newsid=60
вот твоё счастье supercool
maximk писал(а):
Спасибо за наводку
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
+много.
infeligo
Все по Дранику, без соплей gpn
У меня 10 тыков и не течет.
Надо помониторить будет такую в магазинах =)
и неединого отпотевания?
просто сухо?
MikhaylenkoPA
а масло щупом проверял? мож масло кончилось? Smile
.kkursor
Поставил новую крышку на прокладку БРТ и два белых гриба БРТ без герметика.
Старая сетка была покрыта толстым слоем чёрной хрени. Мыть бесполезно Smile))
Пробег после тюненха 150 км, всё сухо, как в памперсе. Посмотрим, что будет дальше. Smile
Дядя Ваня
.kkursor писал(а):
Задолбали вечно текущие пробки Sad Завинчивающаяся мне представляется надёжнее.
О Да!!! это ты прав. я поставил калиновскую крышку и просто кайф Good
+много, стоит с завода, по поводу заливной крышки хоть в чом то Ваз продвинулся,за стока лет ссущей крышки соорудил грамотную замену Good
Щас как цевильно-затянул крышку до щелчка и непаришь, капот открыл а вокруг всё сухо, сказка hehe
Страница 2 из 4
