приветствую.
итак в субботний теплый день, началась работа по замене сцепления.
Все разобрано все снято, делал все с другом, без пива, под музычку)
Осмотр маховика ничего не дал, износ есть но вполне нормальный,
нет ни одного задира не следов перегрева, маховик не болтается,
сидит ровно, не люфтит. Решено оставить.
О сцеплении VIS. Лепестки корзины подъедены, на самой корзине
заметна синева - следствие перегрева ? также видно задиры, но не большие и все два.
Ведомый диск фуфел полнейший - все пружинки болтаются,
износ накладок не равномерный - прижимался не полностью.
Судя по внешнему виду выжимного из него вышла смазка, хотя
есть мнение что горе мастера, которые меняли мне сцепу измазали
его литолом.
При нажимании на вилку сцепления, выжимной закусывает
передвигается рывками, и через раз застревает. Почистил
внутренности подшипника, вал первичный, вставил все обратно -
закусывать стало через 3 нажатия на вилку) забил) т.к. по
планам все равно хотел вернуть старую кпп.
С родной кпп был кулен выжимной самый обычный(вологда),
- там ничего не закусывается при нажатии на вилку. Все прочистил,
смазал литолом все пластиковые втулки вилки.
Вобщем сцепление поставил KrafTech производство турция,
что могу сказать по внешнему виду, во-первых в глаза бросился
ведомый диск, всего 4 пружины, но больших, в отличии от VIS,
(там их 6 , 4 средних и 2 маленьких.) сидят туго, не смог даже
маленько их сдвинуть. Корзина , как корзина) лепестки не такие
большие как на VIS. Выжимной крафтечевский был сразу выкинут
в утиль.
Короче говоря, все почищено все подмазано, все собрано.
Напомню что в родной кпп подшипники фирмы
fbj и skf(аля приоровские, закрытые.)
Масло залил тоже, за 300 рублей
Итак, запускаем. Не слышу грохота подшипников, при нажатии на педаль и отпускании никаких звуков/щелчков/скрипов.
Педаль сцепы не дергается, трогаю вилку - не дергается маленькая
вибрация - все в норме, на предыдущей сцепе из рук вырывало)
Прогреваем, едем кататься. Пока катался понравилось следующие -
нет вибрации при трогании,трогается машина плавно, при переключениях передач и отпускание
сцепы - нет стуков (были раньше.), нет щелчков педали.
При разгоне кпп работает тихо. Прогрелся хорошо, закрыл окна,
выключил мафон, короче полная тишина, удивлен, т.к. разницы от
нажатия на педаль или отпускании никакой. кпп бесшумна на ХХ.
При разгоне шумок(тот о котором тут столько написано - остался.
но как то тише).
Вобщем-то результатом доволен.
15 мая отпуск - еду на дачу и шумлю весь передок. Если
уже от этого рокота так не избавить, то избавимся другим способом
Фоты не делал, фотки подруга забрала - на природу ездил цветочки
фотографировать, да и некогда было бы, делал все быстро.
