tournament
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Такой трабл: при езде руль повернут чуть в право, т.е. если его отпустить, то машину не уводит, т.е как бы это нормальное положение, если выставляю руль ровно то машина воспринимает это как поворот налево. Что делать? Сход развал делал.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
если сход делал, то переставь сам руль на середину..
tournament
V1T писал(а):если сход делал, то переставь сам руль на середину..
Это сложно? в мурзилках есть описание? Может кто нибудь делал подскажите что да как?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
tournament писал(а):.... Сход развал делал.
Ехай обратно. Пусть устраняют косяк со специальным фиксатором руля (он вставляется между рулём и сиденьем).
док
Авто: он мой и потому - лучший!
на сколько сильно повернут? примерно, в градусах, если прикинуть
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
У меня такая же ерунда. На 3 раз только исправили. Автор, езжай на СТО пусть исправляют.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
V1T писал(а):переставь сам руль на середину..
Да, надо просто шлицы переставить.
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
если руль не переставлялся - не переставляй. Его родное положение для того чтобы чилсо оборотов в лево-право было одинаковым.
Твой вопрос устраняется двумя гайками на рулевых тягах, а не перестановкой руля.
Andrew White
Авто: FM4
Руль не трогай. Едь на СТО и пусть исправляют косяк.
Если развал сход делал давно и переделывать нет желания перекинь руль. Тока если поедешь все же на развал поставь его на место. Заводское положение самое верное. Кол-во оборотов туда сюда одинаково.
tournament
Че за гайки? самому нельзя сделать? руль повернут градусов на 5...хотя хз может и меньше в общем не на много.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
головка на 24 и вороток тебе в помощь!Это если машину покупал с рук(может там стоял спорт руль и его сняли,поставив обычный руль для снятия авто с учета),то можешь переставить,если изначально все было ровно,то только сход-развал тебе поможет.
EvgenyM
там стенд нужен, чтоб углы колес отрегулировать при ровном положении руля. В идеале - сидишь за рулем держишь его как тебе надо (т.е. ровно), а развальщик крутит и глядит на лучи (или на компьютерный стенд)
tournament
А как руль регулируется при установке: плавно или ступенчато. Просто я не представляю как он кренпится. И еще может у кого есть мурзилка на двенашку с европанелью, как там руль снимается?
olegus74
Авто: разные
tournament, все правильно тебе сказали - езжай на сход развал.
tournament писал(а):А как руль регулируется при установке: плавно или ступенчато
ступенчато там шлицы
tournament писал(а):европанелью, как там руль снимается?
Подковыриваеш и сдергиваеш бибикалку, под ней приоткручиваеш гайку, на 1-2 оборота чтоб неполучить по зубам при сдергивании баранки.
Затем беремся за рулевое колесо в положении на "9" и "3", и с силой дергаем поочередно левой, правой рукой тем самым сдергивая руль с конусной посадки. После полностью откручиваем гайку, переставляем руль.
Mihalych78
Цитата:специальным фиксатором руля (он вставляется между рулём и сиденьем).
прокладка?
Wanderlust
Авто: RIO
Два раза делали - два раза не могли убрать. Перестановка шлица получилась "не кратной" - т.е. или вправо, или влево повёрнут.
Вчера увидел - по сути так же, с заявкой на центровку спиц руля мастер на стенде машину взад-вперёд катал с установленными датчиками, потом ввёл поправки и отрегулировал; всё прямо.
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
такая же ерунда. На сход/развале поправят
kotmu
Авто: Мощный флагман
serg_42 писал(а):Ехай обратно. Пусть устраняют косяк со специальным фиксатором руля (он вставляется между рулём и сиденьем).
+1 косяк развальщика. руль трогать не надо, это называется у развальщиков - выставить спицу
Derek
Цитата:Два раза делали - два раза не могли убрать. Перестановка шлица получилась "не кратной" - т.е. или вправо, или влево повёрнут.
Как тут уже сказали :
Цитата:Ехай обратно. Пусть устраняют косяк со специальным фиксатором руля (он вставляется между рулём и сиденьем)
Причем поворот руля должен быть одинаков, как в одну сторону, так и в другую.
Это самый популярный косяк развальщиков. Ленивые просто.
Ведь всего то надо:
Цитата:Твой вопрос устраняется двумя гайками на рулевых тягах, а не перестановкой руля.
Z
На сход-развале поправят если у мастера руки параллельны и стенд учитывает положение задних колес при выдаче инструкций по регулировке передних, что делают даааааааалеко не все.
tournament
Всем спасибо! поеду к развальщикам.
мехокро
У меня такая же херня, руль в право повернут. Менял сапоги. Сделали сход-развал (точнее рулевые ваще не трогали, по компку посмотрел - все нормально) На задние и передние колеса вешали херню какую то.
tournament
Dmitry82
Сколько взяли за работу? где делал?
tournament
Dmitry82
Не в курсе где в москве не дорого сделают так называемую операцию выставить спицу, т.е.. руль выставят как надо?
мехокро
tournament
Делал не в Москве, на дачу когда ездил. Сделали 2 сапога за 1600р + 400 сход-развал.
