Страница 1 из 3
bibikin
Провод на массу какой ставить? (от минуса АКБ до шпильки на кузове)
6 кв.мм. достаточно или нужно тавить толще?
вообще то по некоторым данным 6кв.мм это провод способный выдержать 77А. вроде больше и не надо на наших машинах.
но вот вдруг, вдруг несколько жил обломяться, ведь тогда провод станет тоньше...
стоит ли стремиться к большому сечению провода на массу, например 10 кв.мм?
kotmu
я думаю что 6 достаточно... главное что бы провод был обжат хорошо
но мне кажется, что заводской ближе к 10
16-25квадрат медь многопроволочная пропаяная в медных наконечниках.
bibikin писал(а):
6 кв.мм. достаточно
ниочём вообще.
Rover_61reg
Good на века.
kotmu
Dranik писал(а):
bibikin писал(а):
6 кв.мм. достаточно
ниочём вообще.
на карбюраторном зубиле на двигун идет свой провод массы - стартеру хватит.
6 квадратиков выдержат ~ 60А... это для электрооборудования кузова
ну хорошо.... массу выгнем из лома... тогда из чего + питания сделать? я по + не наблюдал 16-25 квадратов....
andreyal553
Согласен, братух!
Ну квадрат, не квадрат, Далёк от елестроники. Купил "косичку" медную. Плоскую. Клеммы пропаяны. Ширина - сантиметра полтора. Плетение. Пойдёт? Хотя и сам знаю - Пойдёт! Вот сколько квадратов, в прямоугольниках, не скажу... 63
Всех с праздником! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Rover_61reg писал(а):
на века.
Drinks or Beer
запас мать его ити должен быть во всём.
andreyal553 писал(а):
Всех с праздником!
Взаимно Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Zhenya1777
я взял провод от сварочного аппарата (он сильный)---- вытащил от туда 8 жил длиной 40 см---снял изоляцию (изоляция как на утягах-мягкая не убиваемая) - сложил 8 жил в месте- потом попалам их- и получил толщину в Мизинец (чистого плотногомногожильного (мягкого) провода)- по концам спаял засунул клему -зажал-(припаял в добавок)-- и к кузову котор крепится тож припаял (контакт)- прикрутил---- вродибы не греется теперь -раньше начинал грется ----(капнул масла от Двигателя чтобы не окислялось и засунул в трубку (термоусадочную)
kotmu
Zhenya1777
круто ты Smile
как правило греется не из-за сечения провода, а из-за места обжима (ухудшения/окисления)... хорошо, что обжал и пропаял
Mick2004
на клеме минусовой акб есть в дырки с резьбой, так вот взял провод 12 квадратов 2 штуки, напаял на газу 2 клемы, а там где на кузов больше клему припаял---просадок ноль , масса бомба.
Zhenya1777
да спросил скок стоит провод на массу --- 63 270 р bboyan
kotmu
не забываем о том, что самая главная масса от двигателя к АКБ. Потому как она определяет зарядку с генератора, т.к. гена у нас сидит на двигуне... кроме того на инжах масса для мозгов берется с двигуна..
тока неуточнил на каких именно инжах?
на последних инжах массу мозги берут с кузова если чо supercool ,
тебе тут чо зря грят что нада масса нормальная на кузов а не сраные 6 квадрат.
Зы массу мозгов уже давно убрали с двигла.
kotmu
старею.....
kotmu писал(а):
старею.....
Wink
Mick2004
с фака картинки, где провода кидают на бк с крышки распредвала-у меня их нет....долго искал....походу масса по кузову идет!
вот если эсуд плохо заземлен могут быть траблы с температурой двигла?
да Wink
kotmu
да... но скорее полезет трабла правильного определения инжем температуры двигла и T* включения вертилятора..
Rover_61reg
особенно при включении карлосона. Шпилька массы в торпеде на полу.
Mick2004
я понял...буду чистить и коронарные шайбы ложить...а куда эти 2 коричневых провода идут?
andreyal553
Один - масса ЭБУ (это железно).
Второй - масса релюхи карлона (не уверен). Хотя, если не прав - сейчас отпинают... lol1 lol1 lol1
Rover_61reg
плюсану.
А масса от АБ на шпильке крыла. Вот ипоявляется подпорочка в виде напруги при плохом контакте на шпильке. А когда включается карлосон - подпорочка может возрастать.
Mick2004
с акб на массу я писал у меня там норм Wink
а вот на шасси эбу....доберусь....хотя.... сомневаюсь..
Rover_61reg
Ты не понял. Минус АБ доходит до ЭБУ через 2 шпильки. На одной всё ОК, потом кузов, а потом подозреваемая шпилька.
Уж очень похоже по твоей симптоматике, когда при вкл/выкл карлосона показания ДТОЖ скачкообразно меняются.
BorisN
а что ни кто падение не мерит? какой бы толстый провод не был, китайский тестер покажет чего-нибудь, у меня со штатными проводами и ближним светом 0.05 двигатель-минус акб, 0.12 шпилька гены- плюс акб
Страница 1 из 3
