Страница 3 из 3
maximk
чистил сам, в автосервисы не обращаюсь ...
после того как заглохла, все свечки мокрые, не думаю, что форсы ...
а то что троить начинает, это свечки помирают по очереди...
Ну раз сам - то за эти 30-40 тык их можно снова чистить. Это раз.
То, что после того как загхлохла все мокрые - это как раз неудивительно. На 3-х и даже 2-х цилиндрах машина еще может работать, но начинает лить еще больше бензина и как результат - заливает вообще все.
Надо глушить как только затроила и смотреть какая свеча не работает. И так несколько раз. Тогда еще можно будет о чем-то говорить.
tutaev 2007
продолжу тему, так как опять пока на 99й...
проткнул провода ДТОЖ и вставил резистор параллельно 5 кОм!
терь сняв фишку с ДТОЖ машина нормально заводится Smile
на бортовике -1 ОЖ, ставлю фишку обратно -19 (при -9 на улице)... но уже не троит!
зы. до всего этого помнится что на ХХ, расход по бортовику 0,9л. был, а последнее время 1,3л.
вседаки датчики подвирают? LVHD чешутся руки поменять, но дорогой собака ...
tutaev 2007
поменял дмрв, датчик детонации...
а сегодня завелась на 3й комплект свечей!
не знаю на че и подумать...?
tutaev 2007
щас думаю поменять блок зажигания, больше подумать не начто ...
demon57rus
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=275697
вот такая же трабла была. Сдох одновременно дмрв и мз. Вылечилось заменой.
tutaev 2007
дак кроме как на мз, и не на что подумать ...
Буду менять!
tutaev 2007
наверно вседаки победил я перелив ...
отдал мне батя доделать авто, симптомы: троила, плавали ужасно обороты, и иногда говорит глохла на светофорах, и сильно воняло бензом из выхлопа...
че только не поменял, и рхх и дмрв, давление в системе, и диагностика ни чего не показывала!
оставалось одно - форсунки!
промыл их абро, поменял колечки на форсах, поставил родные, которые снял при прошлой промывке при 50 тыщ, пробеге (щас 87). не родные колечки, высохли, потрескались, и приобрели соответствующую форму(ГАВНО)!
Поставив обратно "оригинал", машина как новая!!! Smile
kotmu
tutaev 2007
хорошо что отписал решение. многие пропадают...
напиши в заголовке темы об этом.
tutaev 2007
kotmu писал(а):
tutaev 2007
дак ни как, яж не модер ...
72Rus(lan)
Была такаяже проблема. Что только не перепробовал. Троение исчезло только после прошивки. Контроллер у меня Январь 5.1. В прошивке имеется график соотношения воздуха с топливом в зависимости от температуры двигателя : уже при 0 градусов соотношение воздух - топливо составляет 7,5 : 1, тогда как для полного сгорания одного килограмма бензина необходимо 14,7 килграмм воздуха. javascript:emoticon('wwow')Выводы делайте сами. Прошивка стандартная J5V13H02.
tutaev 2007
проблема еще была в троении, поменял мз.
мож еще и он виноват был ...
терь тачка работает как новая ...
Страница 3 из 3
