pixel12
поставил ГБО (в сервисе), и теперь чего то не работает эконометр, на газу он не двигается вообще, стоит около середины, а на бензине он не правильно показывает, не как раньше было, и тоже плохо реагирует на педаль газа. когда двигатель выключен, то стрелка находится в начале шкалы, как и положено
у кого стоит ГБО и есть эконометр отзовитесь Smile
Ездец
Зачем он нужен? Он у меня после тюнинга был шокирован и больше не показывает...
pixel12
на бензине очень удобно, и раз есть то должен работать
D_K_
pixel12
Смотри куда теперь стал подключен шланг экономера. Может установщики просто взяли разряжение с его штуцера на газовый редуктор а сам экономер подключили абы куда
pixel12
D_K_ писал(а):
pixel12
к тройнику, а от него на какую-то баночку на кузове и на штуцер от карбюратора, как то так, сфотаю наверно для удобства
Ездец
А чем удобен? Нагрузку на двигатель проще и лучше чувствовать, а не ориентироваться на датчик разряжения... лучше бы указатель давления масла оставили, как на первых семерках...
drap
Тоже была такая байда. Короче, в шланге, который идет под капотом к прибору, вставлено что-то на подобии типа то-ли штуцер то-ли жиклёр (не знаю как правильно), у меня он просто "засрался". Почистил и всё стало нормально.
pixel12
спасибо, проверю
Игорь2107
Или шлангочка пережата где то Wink
48rus
+1 И сам шланг от этого клапана до карба почистить от масла, а то всё это будет в клапане.
pixel12
спасибо всем, дело в том клапане было
drap
Всегда пожалуйста Drinks or Beer
Макис
собираюсь ставить карб солекс 21053-1107010-20 вместо штатного озона 21071107010, я правильно понимаю, что теперь экономайзер не будет работать? т.к. этот карб вроде штатного на 2103, 2106?
drap
Если под словом "экономайзер" подразумевается прибор называемый "эконометр", то работать будет. Подсоединяется шланжиком прямо к впускному коллектору.
Макис
ооо....спасибо....а то привык на трассе ориентироваться по его показаниям...очень удобно.
