fantom343
Доброго времени суток, всех с праздником победы!!! У меня праздник не задался с утра, загремела помпа и потекла, проехала около 20 000 км. Ставил Fenox, сегодня пришлось покупать утром ( магазины были закрыты) пришлось брать такую же, только с пластмассовой крыльчаткой. После замены сразу понравилось, что ремень стал ровно и перестал жеваться, но проблема появилась в другом, после залива ОЖ и завода двигателя я увидел что пузыри воздуха идут в бачок, ОЖ полезла наружу,но после включения карлсона стало все нормально. Из глушителя идет пар и летят капли воды, на конденсат не похоже, потому что вроде тепло на улице. За падением ОЖ не могу проследить, чуть парит радиатор и ОЖ потихоньку уходит. Мерили компрессию, но результатам не поверил.
1-не смогли выкрутить свечу (не знаю что делать, наверное прикипела на масле), 2-9.5 , 3-7, 4-14. Машина едет очень хорошо, 170 по спидометру без проблем, с низов поднимает хорошо.
Очень много слов... Smile
вопрос: можно ли снять поставить головку без динамометрического ключа? Очень сильный звук идет от головки, скорее всего распредвал гремит, как устранить? Сколько стоит набор клапанов и маслосъемные колпачки. Простите за много слов... Drinks or Beer
MG_And
Нет, с этим лучьше не шутить, а то опять снимать придётся.
fantom343
за сколько можно купить его?
Gips
Где то от 400 и больше!
dito
fantom343 писал(а):
вопрос: можно ли снять поставить головку без динамометрического ключа? Сколько стоит набор клапанов и маслосъемные колпачки. Простите за много слов... Drinks or Beer
Я всегда так и делал. Снимал на разных машинах более 20 раз и никогда динамометрическим ключом не пользовался. Переделывать не пришлось ни разу. Главное тянуть болты в той очередности, как в книжке. Усилие поболее чем когда колесо затягиваешь, но и не до усе..у. После первой затяжки пройдись еще один раз в той же очередности, болты еще немного подтянутся.
Про клапана не скажу, а колпачки стоят недорого - рублей 150 плюс-минус. Я брал немецкие (фирму не помню), стоят чуток дороже, но держатся молодцом довольно долго. Только сначала посмотри как у тебя втулки, если они разбиты, новые маслосъемные колпачки не помогут. Если будешь сам делать, то понадобится еще рассухариватель клапанов. Стоит где-то рублей 200.
UBER
Если верить замерам то пипец не только прокладке но и возможно поршневой. Хорошо бы было замерить и в 1 цилиндре.
Как-то подозрительно что после установки помпы пробило головку, вероятно она пробилась еще на старой неисправной помпе.
В принципе можно и без динамометрического ключа притянуть головку, но самое главное надо убедится, что в колодцах куда заворачиваются болты, нет масла, тосола и посторонних предметов. Нормальные болты сами тебе подскажут, что дальше затягивать уже не обязательно.
MikhaylenkoPA
сколько пузырей, много, прям бурлит, или та, как аэратор. Когда идут, постоянно или при перегазовке, на горячую, или и на холоднущю тоже? Масляная пленка в бачке и мутность наблюдается?
Тут только один вариант - на палец и лизни. Если ОЖ, сразу почувствуешь сладковатый привкус. И не бойся, я до сих пор живой и довольно упитан )
Последний раз редактировалось: MikhaylenkoPA (10 Май 2011 10:05), всего редактировалось 1 раз
sGarriKs
снятие бошки это та еще епля, был прогар между 2 и 3, у меня на разборку и сборку почти 12 часов ушло, все закисшее, прикипевшее,150тык пробегу, ВДшка в помощь... Еще все так не удобно... Главно метки сразу выставить, ну плюс я еще нагар отскребал с бошки, линейку металическую прикладывал и щупом на 0.1мм тыкал, прошел только в одном месте в прирку, не там где был прогар... Я так понял что если нет в гараже ямы, то движок лучше ваще не трогать... Для сравнения на волге у меня таже процедура прошла бы максимум за 6 часов, всё удобно и без всякой епли...
fantom343
двиг прошел после капиталки не больше 50 000, думаю что проблемы клапанах. А с прокладкой проблемы наверное начались после зимы, в морозы тосол прихватило и в -36 я закипел.Значит буду пробовать снимать без ключа
MikhaylenkoPA
как вариант, никто не запрещает использовать кусок трубы длиною в метр и безмен. 10 Н*м = 1 кг*м. Колхоз, но на один раз сойдет...
fantom343
пузыри были на холодную, может так воздух выходил? После открытия большого круга и включения вентилятора все остановилось, ОЖ уровень упал сразу, и больше вроде не наблюдалось. Наверное пока поезжу, а за это время куплю инструмент.
MikhaylenkoPA
присмотрись, а то у страха глаза велики... вдруг просто воздух выходил. Тест проведи, недельку поездий, и на ХОЛОДНУЮ, т.е. до 60-70 град. погазуй тыс до трех-четырех, если не бурлит, то все ок.
fantom343
пугает больше всего то нет компрессии и звук у двигателя какой то громкий, гремящий. вот поэтому и хочу снять и посмотреть голову. на выходных замеры сделаю компрессии у другого мастера и с маслом померю, тогда уже буду думать
UBER
Звук и должен быть громкий судя по всему прокладку пробило не между цилиндрами. Свечи одинаковые по внешнему виду. Есть идеально чистые, как помытые, свечки?
fantom343
ды не сказал бы что все чистые. Есть немного маслица, завтра наверное фото свечек выложу. Так как отец позвонил сказал что помпа потекла. Пробег 60 км., цена 450р.- Fenox в топку.Больше ни чего не куплю этой фирмы.
UBER
Ну копи денег... что я могу еще сказать. По-любому ГБЦ снимать с такой компрессией.
Из глушака белый пар идет? Можно подставить ладонь к выхлопу и потом лизнуть, если вкус сладковатый тосола (надеюсь у тебя тосол, а не вода) то пробита прокладка сто процентов.
fantom343
она и так пробита, конечно снимать буду.
Дядя Ваня
самое пизд...тое это когда не умелые руки тянут голову без динамика и она лопается прям между камер сгорания hehe
fantom343
тут не поспоришь, помню на мотоцикле срывал по три штуки за раз))) но там система по проще, там всего 4 и они там на 6.
fantom343
Слушай себя, не спецов... Моё ИМХО, без опыта крутить без динамо-ключа я бы не стал, и не стану...
Халява дело говорит... Не дураки мурзилку писали...
supercool
fantom343
supercool
спорить не буду, можно на денежку хорошую попасть за самоуверенность. Товарищ по спорту занимается ремонтом двигателей, уже с ним договорился, хотя бы снять поставить головку, ды наверное и остальное будет делать. Нужно для начала хотя бы посмотреть всю эту процедуру.
UBER
Честно говоря это надо голов 10 снять поставить чтобы без динамо ключа чувствовать.
Сам я без динамометрического ключа около головки замечен не был. Wink
fantom343
не, ключ этот я куплю в ближайшем будущем!!!
gpn ключиком динамометрическим) им же колеса тянуть и много чего...момент затяжки важен... supercool
fantom343
