kapitan26
Здравствуйте.проблема такова-автомобиль 2110,дв.16кл.,блок VS,залили прошивку V5V05M30 серийная,без датчика кислорода,не знаю должен ли он там быть или нет-речь не об этом,дело в том,что при каждой заводке двигателя выскакивает ошибка ПЗУ.На сколько все плохо,и как узнать какая прошивка подходит для моей модели ЭБУ?
max-np-max
kapitan26
В смысле?я знаю этот сайт.прошивку залили одну из перечисленных,а в итоге - Ошибка ПЗУ.
kapitan26
kapitan26
Сбрось ошибку и все.
AMAROCK
Serg_x писал(а):
kapitan26
Ему надо в прошивке убрать эту ошибку.
Я когда с j5v05k17 перешил на j5v05n35 - такаяж хрень происходила.
kapitan26
Serg_x писал(а):
kapitan26
...да каждый раз надоедает стирать просто.
kapitan26
...а это вообще нормально что она выскакивает?самое главное чтоб машина где-нибудь по дороге на юг не накрыласьSad
Ошибка 1602? Это означает что ты отключал питание от ЭБУ либо снимал аккумулятор. Это нормально. Можно из карты ошибок её вовсе исключить.
kapitan26
...а то начитался в инете про эту ошибку,некоторые пишут что чуть ли не выпаивать контролер надоSad
AMAROCK
Открываешь прошивку и убираешь галочку "Маска ошибок" - "Ошибка ПЗУ".
