Страница 8 из 13
Miraj
автор сказал
вал при снятой голове
ВМТ на снятой головке сложновато поймать))))))))) да и вообще так его можно просто закрепить а не установить)
А, так этот момент я упустил. А зачем ловить перекрытие на снятой голове, что это даёт? Вообще бессмысленная затея.
Stilett
Напишу порядок установки если чего поправте меня
1.Выставить метку на маховике и прокрутить назад на 13 зубов ( для 11.8 )
2.Выставить распредвал так чтобы кулочек впускного клапана 4го цилиндра начинал нажимать на толкатель
3.Все зафиксировать и уже на ходу чуть подрегулировть посредством разрезной шестерни.
Вроде так да?
ПС валит зачетно Smile
Последний раз редактировалось: Stilett (09 Марта 2010 08:16), всего редактировалось 1 раз
в теме выбор валика я только вот писал способ настройки по маховику, копировать не могу, с телефона я
diimm
АД... hehe 32 это уже крайняк для впускных дыр
diimm
Народ, подскажите. Чем убрать ступеньку между седлом и каналом?, выперает седло. Я не знаю чем обработать седло, шарошки его не берут...
Adelko
шкурку на сверло например..
diimm
Ars Longa
Тоже думал об этом, но очень геморно. Я вообще хочу седло расширить т.к. клопы немного облегчил.
Adelko
Как-это "расширить" ?
Зенковкой пройдись покруче. Так еще можно ступеньку убрать. Правда надо следить, чтобы клопы слишком сильно не просели. Вроде как-то так ))
diimm
Какой внутренний размер седла? Есть такая зенковка в наборе для 8Вээ?
конечно такой зенковки нет. может быть подойдет какая нибудь от 16вэ. А вообще у меня шарошки грызли седло достаточно бодро, можно и наждачкой, только аккуратно, лишнего не сними.
diimm
Всем спсб Smile Папёр в гараж.
Adelko
как это может подойти зенковка от 16в? Там же диаметры клопов много меньше чем на 8в. Ниченепонимаю Pardon
так ты задачу прочитай внимательно - нужно развернуть седло, увеличив его внутренний диаметр Wink
Chainooka
Я растачивал себе впускное седло выпускной зенковкой под 45градусов которая точит. набор зенковок 9шных. диаметр получается 33,5мм
diimm
Пошёл искать зенковки Smile
Sonauto99
Уважаемые, есть башка запиленая. Вся в нагаре, чищу потихоньку. Один маслосъемный колпачек валялся рядом. Я его посадил на место и думаю - наверняка их все нужно поменять? Ведь неизвестно, сколько эта башка ходила и где была? Правильно?
А вообще, отдельно можно купить верхние тарелки пружин, одну пружину от классики, маслосъемные колпачки и сухари?
diimm
Епстественно менять все, цена вопроса не великаSmile
можно
У нас продают только парой, внутренняя и внешняя
Комплектом
Sonauto99 писал(а):
сухари
Поштучно
Sonauto99
diimm
Спасибо за ответ.
Sonauto99
Пасту притирочную, приспособу для рассухаривания тоже можно свободно купить?
diimm
Ага Smile
Sonauto99
diimm
Спасибо еще раз. Smile
Кириллыч
А мы на классической голове развернули седла зенковкой классической)) Ездит вроде)) P.S. Зенковки классические и 08 одинаковые?
Adelko
Что очень логично hehe
diimm
Одинаковые
Страница 8 из 13
