Innuenze
Имеется девятка 93 г.в. с низкой панелью. В общем, нарыл я вот такой тахометр:
Во первых, нужно сделать подсветку. Думаю, подцеплю параллельно с плюсом таха 2 диода, ничего не должно быть. Во вторых. Долго думал, как подцепляются лампочки ручника, подсоса и зарядки. Только когда разобрал понял, что это не лампочки, а резиновые заглушки. Но лампочки можно поставить. Но я заморачиваться не буду.
Планы такие. Найти дома банку металлическую, зашкурить её, обезжирить, просверлить дырень для проводов, подрезать по тахометру, вклеить его как-нибудь туда, как, пока не знаю. Ну и покрасить всё это дело. Куплю черную матовую краску, заодно фары выкрашу.
Но вот основной вопрос. Как его крепить. И главное - куда. Слева от козырька приборов его будет плохо видно:
Можно какую-нибудь ножку на стойку сделать:
но я не ювелир, поэтому для меня это сложновато будет.
И ещё второй основной вопрос это в том, как тянуть провода от него, чтобы небыло их видно. Ну плюс и минус к замку, и 1 провод на катушку. Через отверстие под ЧЯ думаю можно пустить, но блин, наверное панель скидывать придется, рукой ниразу не получалось залезть туда.
В общем фото, советы по инсталляции и флуд приветствуются bboyan
andreyal553
Innuenze писал(а):
флуд приветствуются
Завсегда, пожалуйста. Эээээ...в какое место панели планируется установка сего, не маленького, девайса?
Пы.Сы. Особенно понравилась последняя фотка! Не сразу въехал, что фотик развёрнут на 90 градусов. Где, там, тахометр? Или, хотяб, приборная панель? Крепить тахометр - на стойку? Сея "колобашка" не будет мешать, при выходе из машины?
Ладно. Пофлудили. И хорош. Иначе lol1 , сами понимаете.
Скорее тема - для тюнинга. Такую хренотеньфиговину - вешать на стойку? Проще купить елестронный тахометр. Он и напряжение бортсети показывает. Или БК. Pardon
Последний раз редактировалось: andreyal553 (06 Май 2011 14:03), всего редактировалось 1 раз
Alex_amigo
А я зашел в магаз, купил штучку за 400р, чёт там покапался в капоте и проводах, теперь есть тахометр-время в пути, напряжение, просто время и ещё че то, не помню. И вышло вот так и выглядит не по пацански Pardon
Innuenze
Крепить вот и думаю куда. Если слева от козырька, то видно будет плохо, а если на стойку, то нормально, но вот как к ней крепить хз... А электронный тах имхо вата, неудобно )
Страшный мудрила
у меня шестерошный тах. вот так сделан:немного руль закрывает показания тах. но до 4-х тыс. нормально видно, а больше я и не кручу. Smile
Страшный мудрила
извините что пыль не протер Pardon Smile
CoolM
Страшный мудрила
Хорошо сделал. А пыль протри Smile
Rover_61reg
Innuenze
Скажи какую цель преследуешь? Хочешь втулить/приколхозить именно эту железку в машину, или реально надо следить за оборотами?
Вот похожие темы
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=5068528#5068528
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4967760#4967760
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4142377#4142377
Т.е. чего хотел сказать - за относительно недорого можно купить и установить на стойку нормальный стрелочный тахометр, а не колхозить с дырками в панели.
Kolchin
snow02rus
Катался в своё время с таким, раздражало то что стрелка этого тахометра болтается по инерции как г... в проруби. Smile
Позже присобачил девайс как у Alex_amigo, он одновременно был и вольтметр и часы и "шифт-бип"... но тоже инертный весьма. Дальше была механоприборка от десятки, потом VDO от пятнашки. gpn
Может автору сразу нормальную приборку вкрячить? Wink
Niksea
можно побольше информации по этому тахометру?
Лёха198
Страшный мудрила
Drinks or Beer ну ты оправдываешь свой ник!!! по поводу корпуса тахометра - респект!!! здОрово сделано! Good ещё для симметрии будильник какой-нить воткнуть справа от основного инструментария - во будет креатиффф Good
snow02rus
Страшный мудрила
Лёха198 писал(а):
Страшный мудрила
спасиб Drinks or Beer не плохо-бы чтоб тах. повторял форму короба, но такой трудно найти. думаю еще прибор давления масла воткнуть (тоже от шохи). бочку на двиг. поставил, осталось указатель кудато приладить. пока в разработке Smile Drinks or Beer
Страшный мудрила
эта фотка с места водителя. т.е. так я вижу тах. сидя за рулем. Smile
Innuenze
А у меня наоборот, тах невидно вообще, только если мне смещаться влево или вниз (голову). По поводу купить стрелочный выносной тах. Минимум 1500 тыщи у нас самый дешевый беспонтовый и китайский стоит. А этот достался бесплатно.
Страшный мудрила
все водители разные (в смысле телосложения) и по этому подгадать место и положение прибора трудно. я пол года ездил с незакрепленным тах. лежавшим в том-же месте. при нормальном разгоне он сваливался от туда и висел на проводах, то и дело приходилось его обратно ложить. Smile потом мне это изрядно надоело и на глаза попался козырек от приборки. с него и лепил. Smile . думаю всетаки мути на базе шестерочного тах. . прибор надежный и очень информативный. единственное найти для него оптимальное положение, и не обязательно что-бы он был виден весь, достаточно от 0 до 4.5-5тык видеть (ну если не спортивный режим езды). может сместить его левей и повыше Smile . самое главное у тебя уже есть прибор , прилепить сообразиш как , оно само в голову придет. Drinks or Beer а к китайским я отношусь скептически, причем за такие деньги. Pardon
Страшный мудрила
вот еще подумал: баранку можно по меньше поставить.тоже как вариант. Smile
