Yoga
Всем привет!
9 мая стал снимать задний бампер, чтобы сделать две вещи: поменять сепаратор паров бензина (со снятым бампером удобнее), поставить калиновские вентиляционные решётки (карманы), да и проантикорить всё под бампером, куда добраться трудно. Заранее два раза с перерывом в неделю обильно поливал все 4 крепления бампера WD-40. Два болта на 17 стронул легко, левый саморез из багажника стронул шуруповёртом (отвёрткой не смог), а вот правый заупрямился, ни отвёрткой, ни шуруповёртом не могу стронуть. Грязь из шлица выковырял, но шуруповёрт прокручивается, боюсь вообще шлиц снести (может его уже и снесли наполовину при установке бампера). Если бы доступ был напрямую, а не под углом, думаю, открутил бы, но сейчас бита прокручивается, пробовал гибкий удлинитель, но его не получается очень крепко прижать к саморезу, бита проскальзывает. Ничего из запланированного не сделал, только убил два часа на бампер, устал, исцарапался. Что подскажете?
.kkursor
Саморез? Там же гайка. Или ты про подкрылок?
Я вчера тоже туда лазил, чтобы заменить сепаратор. Гайки на 10 открутились легко, а вот 17-ую откручивал полчаса и сломал об неё трещотку[/s]
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Yoga писал(а):аранее два раза с перерывом в неделю обильно поливал все 4 крепления бампера WD-40.
грамотный подход.
Yoga писал(а):сепаратор паров бензина (со снятым бампером удобнее)
без снятия не поменять... разве что в гинеколога поиграть )))
Yoga писал(а):шуруповёрт прокручивается
если цепляется за шлицы , то просто натягивать надо было.... как бы похабно не звучало )))
Yoga
Yoga писал(а):Саморез? Там же гайка
Ну, может и не саморез в полном смысле, но он же заворачивается в мет пластину, которую язык не поворачивается назвать гайкой, а раз это не гайка - значит это саморез. (саморезы крепят правый и левый концы бампера к подкрылкам, 2 болта на 17 - центральную часть бампера)
-=Worm=- писал(а):разве что в гинеколога поиграть
У меня приятель менял, да и на форуме были товарищи, которые так делали, но для этого все бензотрубы разбирать надо, чтобы опустить заливную горловину под бампер и вытащить бачок, а я хотел сделать проще, трубы по возможности не трогать, задубели они за столько лет, да и грязь может попасть, если вслепую (под бампером) это делать.
-=Worm=- писал(а):если цепляется за шлицы , то просто натягивать надо было
Со всей дури нажимал, и на прямой удлинитель (нулёвый, шлиц отличный), и на гибкий удлинитель, всё равно проворачивает, наверно шлиц уже был смят.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
сепаратор легко меняется и без снятия бампера, год назад сам менял. одна сторона только откручивается и подкрылок от бампера тоже. и все. с помощью руки правой и левой, а еще какой-то матери все поменял.
а крепеж если закис намертво можно попробовать женой болгарина ампутировать аккуратно. новое крепление купить заранее.
Yoga
СИД писал(а):одна сторона только откручивается и подкрылок от бампера тоже
Ну если открутил одну сторону, то сам Бог дал открутить вторую, да и вообще снять бампер, для удобства. Если бы у меня открутилась правая сторона, то может, я и попытался бы поменять сепаратор, отогнув бампер в сторону.
Как я понимаю, тебе пришлось разбирать все топливопроводы в районе горловины (меня больше всего беспокоит самая толстая трубка, идущая от бака к горловине, уж очень она дубовая), или тебе пришлось поставить новые резинки? Хомуты заменял? Бачок опускал вниз вместе с площадкой заливной горловины? Это всё мелочи, но в зависимости от этих мелочей участие такой-то матери может значительно увеличиться.
СИД писал(а):можно попробовать женой болгарина ампутировать аккуратно
Тогда наверное этого болгарина должны звать "Мальчик с пальчик", я туда к саморезу правому еле-еле рукой подлезть могу, не то что женой болгарина. А снятие подкрылка показало, что у меня под покрылком антикор ещё в полном порядке, и как-то не хочется сверлить новых дырок, нарушать шаткое равновесие.
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Подожди, а зачем тебе этот саморез, который крепит кронштейн к бамперу? Тебе нужны гайки крепления этого кронштейна к кузову. М6 которые. Сними подкрылки и увидиш.
ZAGULYAEV
Авто: ВАЗ 2172, 2008 г.в.
Цитата:Подожди, а зачем тебе этот саморез, который крепит кронштейн к бамперу? Тебе нужны гайки крепления этого кронштейна к кузову. М6 которые. Сними подкрылки и увидиш.
+ мульен
СИД
Yoga, никакие топливопроводы не трогал! открутил подкрылок от бампера, 2 самореза (или болтика) крепления бампера с одной стороны и оттянул его на себя. Отрутил крепление сепаратора, скинул с него шланг, вытянул его с матюками вниз. Площадку, где крепится горловина погнул немного, надо было её просто открутить. Обратно запихнул сепаратор так же как и вытаскивал его предшественника. Все собрал, площадочку подровнял и нормуль. Единственное, что запомнилось из гадкого - расцарапаные все руки, ибо не очень удобно с бампером. НО ВОЗМОЖНО!
Yoga
Allev2009 писал(а):Тебе нужны гайки крепления этого кронштейна к кузову. М6 которые. Сними подкрылки и увидиш.
Да нет там у меня никаких гаек, тот кронштейн, к которому крепится саморезом бампер, приварен к мет. подкрылку на точечной сварке. Я снимал пласт подкрылок, всё внимательно осматривал, вариант только один - откручивать этот чёртов саморез
СИД, я по-любому собирался площадку горловины откручивать, смотрел-смотрел - не представляю как можно вытащить бачок, не открутив эту железяку. В выходные будет новая попытка, как знать, может и упрямый саморез сдастся.
Всем спасибо!
