Mr.mus
Здрасте, я не Электрик, скажите мне пожалуйста как мне сделать так что бы прикуриватель работал без зажигания, и вообще на всех десятках так?
Xildar
странно...
у меня на 12 и у другана на 10 постоянно питание идет на прикуриватель.
Может тебе "повезло"?
Mr.mus
может и повезло, я просто магнитолу хочу по новой подключить, а то сейчас она работает от замка зажигания, и когда хочется моргнуть дальним или громко послушать музон, то она чето отключается собака! видать наряжения ей мало или чё? как лучше подключить?
ШнурОк
Магнитолу только через предохранитель напрямую от АКБ!!! Это раз.
Два- посмотри по схеме в мурзилке, где должен стоять прикуриватель(к какой цепи) Или через 30ти амперник на туже АКБ...
Александр_(Западный Урал)
У меня тоже через прикуриватель зажигание...
А у отца (у него2004г.в. 21102) постоянно...
Т.к. не курю, проблемы никакой не вижу, единственное что, когда мобилу заряжать - довольно обломно...
енен45
Это через почему магнитолу надо ставить через 30ти амперник? Нахрен такой предохранитель нужен?
ШнурОк
30ти амперник для прикуривателя! Причём тут магнитола-то?
Mr.mus
а не случится ли так, что если на прямую подключить, то магнитолка сгорит? я уж лучше через прикуриватель. расскажите как сделалать прикуриватель постоянным! мож чё отрезать надо? А?
ШнурОк
Напрямую, но через предохранитель!!! Номинал которого сказать не могу, т.к. не знаю!!! А через прикуриватель не лучше!!!
Волк
Смотри свою магнитолу, сзади стоит плавкий предохранитель. У меня в магнитоле предохранитель 10А стоит, От аккумулятора на расстоянии 10-15 см я бы через 7,5А подключил бы.
Xildar
Мозги не клепай. Тяни от АКБ тостый медный кабель на мафон, ну и про предохранитель не забудь. Мафон не жалко когда каждый раз отрубается????
Kasik
Там же рядом есть где запитать магнитолу не через зажигание. Например, от часов или БК, или, этот штатный указатель, забыл как правильно называется. И чуть мощнее предохранитель в эту цепь поставить. И для прикуривателя должна быть мощная линия, ведь по-нормальному они с магнитолой должны работать напрямую.
ШнурОк
Через АКБ+предохранитель правильнее! В остальных цепях липиздричества недостаточно для ПРАВИЛЬНОЙ работы мафона!
Kasik
Да ну, недостаточно! Там потребление-то с ..уй. Хи-хи, хотя смотря с какой?
ШнурОк
Ёу! Дядь, если не веришь мне проконсультируйся у профессионалов. Они подтвердят мои слова.
Mr.mus
Вобщем всем спасибо за советы. поеду за проводом и ставить буду, а вообще гемора много будет? че разбирать то надо будет?
Дмитрий 960
Дмитрий 960
Действительно повезло!!! 8-) 8-)
Зимой раз забыл жопогрейку выдернуть - и п...ц АКБ.
