Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Отрегулированы зазоры клапанов. После этого проехал километров 50 все нормально, потом появились стуки из-под клапанной крышки в самом верху. В общем звук движка как у трактора. На холостом ходу стуки периодические и не пропадают, на скорости чем больше скорость на выбранной передаче - тем меньше слышны стуки. Что необходимо делать - заново регулировать?
Ашот
Авто: Шнива 2012
Если глухие стуки, то скорее всего распредвал. Менять желательно вместе с рокерами.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Ашот писал(а):то скорее всего распредвал. Менять желательно вместе с рокерами.
Но писАл же:
Ashkadar писал(а):Отрегулированы зазоры клапанов. После этого проехал километров 50 все нормально
Ashkadar писал(а):Что необходимо делать - заново регулировать?
Попробуй...Может законтрил слабо?
И посмотри- может на кулачках распреда выработка есть, с ней зазор широким щупом не отрегулируешь...
Ashkadar
Разобрался - болт звездочки распредвала под конец отломился и машина заглохла. А сначала после 1 сборки цепь наверно перескочила и из-за этого были эти стуки.
При регулировке клапанов двигатель нужно проворачивать до совмещения меток на звездочке распредвала с меткой на корпусе подшипников, одновременно с этим должна совместится метка на шкиве коленвала с длинной меткой на двигателе.
Так вот, я совмещаю метку на шкиве коленвала с длинной меткой на двигателе - и метка на звездочке распредвала немного уходит в сторону карба - примерно на 1/4 зуба - из-за чего такое несоответствие? Перетянута цепь?
RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Ashkadar писал(а):Разобрался - болт звездочки распредвала под конец отломился и машина заглохла. А сначала после 1 сборки цепь наверно перескочила и из-за этого были эти стуки.
Что-то не понял, сначала тарахтел как трактор а потом слетела звездочка, так что ли? Какие последствия интересно принесла слетевшая звездочка?
Сколько прошел распредвал у тебя?
RDB232
Ashkadar писал(а):Так вот, я совмещаю метку на шкиве коленвала с длинной меткой на двигателе - и метка на звездочке распредвала немного уходит в сторону карба - примерно на 1/4 зуба - из-за чего такое несоответствие? Перетянута цепь?
Идеального ничего нет, небольшое несовпадение - обычное явление, если конечно не целый зуб
Ashkadar
Начну сначала:
1). Поменяли маслосъемные колпачки - при сборке не знаю кто как на это посмотрит, в общем 2 человека!!! забыли затянуть болт звездочки распредвала. Собрали - завели. Стуки из под клапанной крышки - в результате - двигатель заклинило, клапана встретились с поршнями. На распредвале и звездочке канавка для шпонки была увеличена, звездочка еще держалась но была перекошена, болт звездочки при откручивании срезало, шайба негодна.
2). Поменяли ГБЦ в сборе (не новую, но приличную). Затянули на этот раз сильно. Из-за того что на распредвале и звездочке канавка для шпонки была увеличена звездочка наверно разболталась и перекинувшаяся цепь стала причиной этих самых стуков и дальнейшей
срезки болта.
3) Просверлена новая канавка для шпонки на распреде и звездочке, подобрана шпонка, болт.
Слетевшая звездочка погнула успокоитель и обломила верх башмака.
Распредвал прошел около 140 тык.
RDB232
Ashkadar писал(а):Распредвал прошел около 140 тык.
Да замени ты распредвал на новый и будет счастье. Звездочку, рокеры тоже, ну и остальное.
Ashkadar
Распредвал сам в хорошем состоянии.
Вопрос вот в чем:
После регулировки клапанов появились стуки в области клапанной крышки, постепенно усиливающиеся по мере прогрева движка - регулировали клапана на не полностью остывшем двигателе (зазор 0.15 на впускные и выпускные). Это повлияло на регулировку?
Температура за бортом была где то в районе 10-15 градусов, тосола - стрелка находилась на 2 отметке.
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Вопрос вот в чем:
У меня похожая проблема: стуки усиливаются после прогрева, клапана отрегулированы. Мне сказали что такое может из за изношенности втулки поросенка. Пока забил, просто не до этого.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Dik 2107 писал(а): У меня похожая проблема: стуки усиливаются после прогрева, клапана отрегулированы. Мне сказали что такое может из за изношенности втулки поросенка. Пока забил, просто не до этого.
Звук от поросенка... тогда давление масла на хх должно отчетливо сигнализировать красной лампой. Вас ввели в заблуждение.
Ashkadar писал(а): После регулировки клапанов появились стуки в области клапанной крышки, постепенно усиливающиеся по мере прогрева движка - регулировали клапана на не полностью остывшем двигателе (зазор 0.15 на впускные и выпускные). Это повлияло на регулировку?
стучат не клапана, стучат рокера- как свободно "болтающаяся" деталь в отведенных зазорах. Эту "свободу" дают опоры регулировочных болтов на которых сидят рокера. Иногда шаровидная опора изношена, что "впуклость"
рокера просто болтается. Плюс, прослабленные пружинки рокеров.
Dik 2107
DRAF писал(а):Dik 2107 писал(а): У меня похожая проблема: стуки усиливаются после прогрева, клапана отрегулированы. Мне сказали что такое может из за изношенности втулки поросенка. Пока забил, просто не до этого.
Так она и горит на горячую, на х.х при включении вентилятора. Обороты в этот момент падают до 750, она родимая и загорается
Robinzon 54
По идее не должна,ну еще на 500-х оборотах и то уже косяк,нужно разбираться с системой смазки(куда ,вдруг делось давление масла и особенно на горячую?)?
Ashkadar
На горячую на х.х. когда скатываюсь с горки тоже загорается давление, как только включаю передачу - тухнет. Значит нужно менять втулку поросенка?
sky-347
Ashkadar писал(а):На горячую на х.х. когда скатываюсь с горки тоже загорается давление, как только включаю передачу - тухнет. Значит нужно менять втулку поросенка?
масло погуще заливайте. 15W50 или еще лучше 20W50. но это до холодов только.
Dik 2107
Не обязательно, на давление масла влияет в том числе и масса других причин: вкладыши, маслонасос и т.д и т.п
Просто в моем случае эти причины уже проверены.
