Геннадий
Новое сцепление в комплекте и вилку поставил на сервисе, Сакс. После замены схватывает на самом верху, на пределе. Шток рабочего цилиндра болтается свободно - вилка не возвращается до прежнего положения.
Корзина левая или ошибка монтажа? В субботу буду лечиться, блин.
Serge!
болтаться штоку не дает пружина. У тебя ее нет штоли??? Заодно глянь свободный ход вилки. Должен быть 5 мм.
А вообще-то при замене диска, сцепление и начинает брать гораздо выше (при условии, что ход вилки не забыли откорректировать), по мере износа момент "опускается".
Serge!
Во, понял! Пружина у тебя стоит, но все равно шток болтается? имхо просто вилка чуть другая, и под нее и нужно ход выставить. Крути гайки и все...
Геннадий
Блин, ну после Валео всё нормально регулировалось и после настроек схватывало в нижней трети... Я так понимаю, что по мере износа диска хватает всё выше и выше.
Serge!
Ниже!
kumax
Я всегда думал, что при износе диска сцепления зазор увеличивается и соответственно ход педали тоже, т.е. сцепление начинает брать выше, почему ниже непойму, растолкуйте, плиз.
Писатель
Вчера поменял сцепление, теперь берет в самом низу, и рабочий ход непривычно мал. Теперь, выруливая с парковки, приходится максимально концентрироваться, чтоб нога не дрогнула... Нормально ли это? Confused
Евген2106
По мере износа сцепления оно начинает хватать все ВЫШЕ И ВЫШЕ. И только так. Обычно новое сцепление после установки и регулировки берет у самых низов.
Serge!
Вкурил. Прикинул, посмотрел картинки...Был неправ! Напутал.Признаю! Вспомнил, что после замены убитого диска оставался очень большой зазор на штоке! Думаю у
Писатель таже ситуация. Диск поменяли, а зозор не убрали.
Serge!
Предлагаю такую формулировку: о моментах вверху или низу можно говорить если никогда не регулировать зазор! Если за зазором следить постоянно, "положение педали" меняться не будет. Изменится интервал, в котором работает сцепление. И чем хуже диск, тем этот момент короче.
