rfpfr.c
здравствуйте. покрасил полосу над лобовухой. дней через десять решил промовилить под резинкой чтоб снова нетерло. когда промовилил, резинка местами стала гармошкой. подскажите есть от этого избавление или это пипец резинке. спасибо.
maksson
Пипец резинке
temych_p
И новую нормально не воткнешь Sad А там не мовилить надо было, а изоленту подклеить..
Siers.
rfpfr.c
Я там регулярно РАСТ-СТОПом проливаю.... резинка... правда ток на углах гармошкой становится... Через какое то время возвращается в исходный вид... Так что подожди...
Вопрос по теме....
А что там сча вместо десяточного уплотнителя ставят??? от приоры кажись?? Или уже чтот другое???
Я вот подумываю об замене лобовухи... оно всё в коцках как будто после пескоструйки!!!
Киньте ссылку по теме если не сложно Drinks or Beer
bud_on
промазывал под резинкой пушечным салом, резинка вроде живая осталась
но я без особого фанатизма промазывал Smile
SS 220
Тоже пушсалом с добавкой масла промазал по осени, углы приподнялись, но за зиму разгладились.
Р_о_м_а
У меня она ещё и оттопырилась после обработки под ней, особенно углы, но через недели 2-3 всё пришло в норму.
Verbludov
но тут пришло лето и.......
Eddi
у меня неделю назад вообще верхний уголок порвался и вылез наружу wwow я сначала думал кто-то порвал его, но это надо додуматься порвать его специально. Потом увидел твою тему...короче я тоже уголки проливал мовилью на всякий случай Smile аккуратно на герметик черный резинку (уголок) посадил и все. Кстати у меня машина старая а резинка лобовое вообще нигде не протерла.
zx1
резинка придёт в норму,ничего ей не будет,сам когда делал думал хана,вся гармошкой стала,ничего расправилась,уже 6 лет проблем не знаю
SS 220
Да пока все в норме, уже и жаркие деньки были, все на месте. Кстати, чтобы проверить, как реагирует резина на антикор, достаточно нанести капельку средства на резинку и через 10-15 минут посмотреть, если резинка под каплей хоть немного набухла, применять средство нельзя.
Andrew White
от приоры и ставят.
Две пластиковые боковины и верхняя резинка.
У меня как раз и стоит устанавливал не снимая стекла. Старую вынул - новую запихал. Не без гемора, но запихал...
Ща у меня в дождь ваще кайф ни капельки с боков.
полный бред.
Все прекрасно вставляется.
Для лучшего успеха. Надо взять пшикалку и развести там сильный мыльный раствор... Пшыкать на все подрд и кредитной карточной запихивать резинку.
34rus
полный пипец...
Verbludov
я позапрошлой осенью замазал, тоже было ничего, осень нормально отходила, зиму, весну...а летом как жара началась , так вся резинка в гармошку и превратилась...переднюю сменил, а задняя (так как не нашел) до сих пор гармошкой и уменьшилась см. на 10
Verbludov
Eddi писал(а):
..... Кстати у меня машина старая а резинка лобовое вообще нигде не протерла.
резинка трет не лобовое, а крышу
Derek
Так же было и у меня. После мовиля резинка загормошилась.
Выдернул и поставил новую без проблем.
Поу углам была не плотно, я там промазал сантех силиконом и прижал скотчем. После высыхания силикона, снял скотч и вот уже 3й год резинка стоит плотно.
rfpfr.c
ребята, пршли сутки - резинка стала ровной. hehe спасибо всем.впредь буду к таким тонкостям относиться повнимательней
BUDWAIZER
резинке пипец
ставь приоро уплотнители и будет счастье
rfpfr.c
BUDWAIZER читай выше
Stazz
Andrew White
А где купил набор резинок приоровских? Почем?
Siers.
Хех.. яж говорил hehe Drinks or Beer
rfpfr.c
так чем там всётаки промазать, чтобы избавиться от тёрки крыши? прчитал много тем и нигде нет окончательного рецепта.(приороуплотнитель-это другая тема) в основном, как я понял такая проблема у десятого семейства выпуска 2003-го года. может тогда какая-то покраска была не качественная или лак типа просроченый, или как вариант клеили стекло на невысушеный лак?.не пойму.есть машины ещё
rfpfr.c
так чем там всётаки промазать, чтобы избавиться от тёрки крыши? прчитал много тем и нигде нет окончательного рецепта.(приороуплотнитель-это другая тема) в основном, как я понял такая проблема у десятого семейства выпуска 2003-го года. может тогда какая-то покраска была не качественная или лак типа просроченый, или как вариант клеили стекло на невысушеный лак?.не пойму.есть машины ещё старше моей, а на лобовике ни капельки ржи. фигня какаято. прошу прощения за много букв.
Siers.
rfpfr.c
У приоры резинка лобовухи просто не заходит на крышу... А у десяток она трётся об крышу... Жесткая она... не эластичная.. протирает лак, краску... На тазике таких мест пол машины...
Решения на мой взгляд лишь одно... проклеивать к примеру антивандальной плёнкой 3М... Места прикосновения пластика или такой вот резины...
Или ставь приоровский уплотнитель... а полоску закрашивай...
