Страница 2 из 6
Цифра
Щас то на люксовых Приорах что идет? Умеет заслонками двигать, аль нет?
SClaus писал(а):
Hexff
Приору берешь с климатом ? Wink
Такие вопросы с кондачка не решаюцо supercool
SClaus
HALA, та что на картинке.
Mihalych78
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=68681&SECTION_ID=1956
пардон -напутал
Разработкой климатической системы для Приоры занимались тайваньское отделение фирмы Panasonic и корейская фирма Halla Climate Control. Каждый подрядчик разрабатывал проект «под ключ»: заново проектировались радиатор, холодильная установка (компрессор, конденсатор, ресивер, испаритель), воздуховоды, блок управления и прочее. Невооруженным глазом различить обе системы можно только по внешнему виду компрессора.
Любопытно, что вазовцы приняли обе системы. На экспорт поставляются машины с кондиционерами ВИС-Halla (в содружестве с корейцами работала тольяттинская фирма ВИС), а на российский рынок — и те и другие. Представители АвтоВАЗа объясняют это тем, что хотят подстраховаться: при возникновении проблем с поставками одной системы можно переключиться на другую — они схожи по основным характеристикам, и закупочные цены близки. Подход понятен: например, в силу таких же причин зарубежные производители ставят на автомобили шины разных фирм. Но при относительно небольших объемах выпуска это странно: зачем держать «двойной» склад запчастей, дополнительно обучать персонал, усложнять жизнь дилерам и покупателям?
что это не просто кондиционер, а почти климат-контроль: система автоматически поддерживает в салоне заданную температуру. Порадовало и то, что тяга двигателя при включении кондиционера падает едва заметно. Ведь, в отличие от кондиционеров Sanden, которые устанавливались на машины «десятого» семейства и забирали у двигателя около 7 кВт, новая система требует лишь 2,8—3 кВт. Расход топлива, естественно, вырос, но умеренно: как показали заводские испытания, на 1,2—1,3 л/100 км.
SClaus
Да, ладно, давно присматриваешься ведь Smile
AuCT
Ромег писал(а):
Климат-контроль в вазе это также смешно
PachaG писал(а):
он управляет скоростью вентилятора и заслонкой печки
PachaG писал(а):
панасоник кстати еще сам переключает направление куда дуть
Мля, чего все говнят вазовский климат? Температуру держит по салонному датчику, скоростью обдува рулит, заслонками рулит. Что еще надо?
Цифра
Unforgiven писал(а):
Что еще надо?
Шильдик другой hehe
Mihalych78
Что еще надо?
Шильдик другой hehe
рено ROFL
Limon
Когда на улице от 0 до +10 у меня тоже температура держится по датчику. Как становится жарко, начинает подсасывать холодный воздух с улицы, если холодно то гонит его чере печку. Летом естественно, такое не прокатывает.
PachaG
если не авто, то крутилка температуры соответственно выставляет в некое положение заслонку печки (крайние положения тепло/холодно, соответственно между ними градации), а скорость вентилятора выбирается тоже крутилкой
на картинке на средней крутилке нет кнопки - значит хала, есть кнопка - панас
Аццкей Ездун
На приоре желаемая температура задается левой крутилкой... Чем левее среднего положения, тем холодней... Чем правее, тем теплей... Средней крутилкой выбираются зоны обдува... Правая крутилка: "оff" - отключить систему, "значок вентилятора" - подача забортного воздуха в салон без нагрева или охлаждения...
Положение "авто" на правой крутилке - система в зависимости от положения левой крутилки задающей температуру начинает подогревать забортный воздух с необходимой интенсивностью и подавать его в салон с необходимой скоростью... Т.е., чем больше разница между фактической и заданной температурой, тем интенсивнее нагрев и выше скорость подачи воздуха (т.е. автоматическое управление температурой и скоростью потока)... Если заданная температура ниже фактической, то подается неподогретый забортный воздух... Если нажата кнопка кондиционера (середина правой крутилки там индикатор зеленый загорается), то система начинает использовать кондиционер для охлаждения воздуха если это необходимо (также автоматически управляя интенсивностью охлаждения и скоростью потока, т.е. по мере приближения к заданной температуре скорость потока снижается, а если открыл дверь и вновь попал теплый воздух в салон, то автоматически увеличивается пока снова не будет выровнена)...
Зона правее положения "авто" на правой крутилке позволяет вручную задать желаемую постоянную скорость потока, воздух при этом будет подогреваться до заданной на левой крутилке температуры, либо охлаждаться (при нажатой кнопке кондиционера)...
Также вверху на этой панели (на фото не показано) есть кнопка "рециркуляция" при нажатии которой система полностью прекращает забор воздуха извне, а гоняет по кругу только салонный воздух, что позволяет очень быстро нагреть или охладить его...
Mihalych78
пля
как все заморочено
а люди ездят и не думают че куда дует pst
dezruptor
Как что:
- рулить не только заслонкой печки, но и направлениями;
- датчик солнца;
- датчик влажности;
- управление рециркуляцией;
- управление кондиционером;
- циферки, конечно же.
Ну если взять только первый и последний пункт, сложно что ли сделать было? Ведь электроника до заслонок есть, не тросиками двигаются. Циферки? По ходу качество установки такое что отладить до уровня циферок стало никак или экранчик МК-59 дорогой?
Последний раз редактировалось: dezruptor (11 Май 2011 13:39), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
- датчик солнца;
- датчик влажности;
от какой суммы такое? hehe
dezruptor
Mihalych78 писал(а):
- датчик солнца;
- датчик влажности;
У мя есть, след-но все что хуже этого - гумно.
Ах да, забыл еще - влом им было прикрутить систему контроля качества воздуха?
Mihalych78
соната щас от милльена стоит же? Smile
dezruptor
В той что от мильона климат еще круче и красивый. С климатом от 600. Речь про тагазовскую сонату.
Аццкей Ездун
А чего с ней делать-то..? В смысле если воздух говенный, то некуй им дышать чтоле..? hehe
Acquirer
dezruptor писал(а):
Как что:
- датчик солнца;
- датчик влажности;
Если ща в проектный автоваза, то поставив все это, в 350 тыщ за калину уложимся? Если не уложимся, получим тонны говна в виде криков "да накуй это нужно за такие деньжищщи, шильдег-то все равно лада!!!". Так как быть?
Mihalych78
а если пернеш? наружу выпустит воздух или нет? pst
Цифра
Как что:
- датчик солнца;
- датчик влажности;
Ты губень то не раскатывай. Для бюджетки в Приоре и так всего с избытком. Кожаный салон с электроприводом и памятью сидений еще не надо?
мим
мне в хитриле тоже циферок светящехся хотелось, как в кашкая каком-нить или тииде, а в хитриле циферок нет, а еще в субаре нет, а еще....
Limon
dezruptor писал(а):
Как что:
- датчик солнца;
- датчик влажности;
На хер не надо! От этого доп. оборудования только цена выше станет, а польза сомнительна.
Tchuba
SClaus писал(а):
Блок климата там кстати HALA.
это который на майбах ставят?
Цифра
dezruptor
Вот спецом для тебя девайс hehe
Limon
воздух выпустит и останется чисто пердежный газ? умрешь сразу hehe
Страница 2 из 6
