врет датчик, который установлен на радиаторе
На радиаторе нет датчика температуры.
Датчика показометра (с одним контактом) - на ГБЦ.
Датчик мозгов (с двумя контактами) - на термостате.
Первое и самое главное - массы аккумулятора до двигателя и корпуса зачистил и протянул.
Второе - никак не могу понять почему так может получаться .... В моей машине есть 2 датчика температуры ОЖ
* врет датчик, который установлен на радиаторе
* сам радиатор настолько забит внутри, что не пропускает через себя антифриз и поэтому он дольше прогревается ....
* Что скажете ?
Через полчаса остановил машину и полез под капот - в расширительном бачке почти закипел антифриз.
Как ты определил что он почти закипел?
Кстати, попробуй проехаться с выключенным ближним и посмотри на разницу в показаниях. Если она станет меньше, то массы 100%
Покажи фотку датчика, который стоит возле радиатора
Какая картинка для меня правильная?
а глючит датчик, которой передает информацию на мозги!
А когда только включаешь зажигание на холодном двигателе что показывает бортовик? Какую температуру и совпадает ли она с уличной?
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110.jpg консоль правая сторона
..... Получается, что я еще не все массы протянул?
LonelyBeast
Глядя на год выпуска авто, попробую предположить, что качество соединения в наконечниках всех проводов уже хреновое.
К тому же у всех разные представления о качестве электрических соединений и контактов.
В общем покопай дальше в этом же направлении.
При включении фар или вентилятора напряжение в борт сети на сколько проседает?
Напряга проведет на 0.5 в при включенном ближнем свете на хх
