Страница 3 из 6
Mihalych78
мим писал(а):
мне в хитриле тоже циферок светящехся хотелось, как в кашкая каком-нить или тииде, а в хитриле циферок нет, а еще в субаре нет, а еще....
а типа гвоздик дорого стоит?
dezruptor
Всем негодующим процитирую самого себя:
Ну если взять только первый и последний пункт, сложно что ли сделать было? Ведь электроника до заслонок есть, не тросиками двигаются. Циферки? По ходу качество установки такое что отладить до уровня циферок стало никак или экранчик МК-59 дорогой?
Это никуя не стоит. Просто сэкономили шапку сухарей, т.е. экономят на любом г. А на цену это мало влияет, цена это параметр такой... больше марктинговый в данном случае.
Аццкей Ездун писал(а):
dezruptor писал(а):
влом им было прикрутить систему контроля качества воздуха?
А чего с ней делать-то..? В смысле если воздух говенный, то некуй им дышать чтоле..?
Конечно. Закрыл заслонку рециркуляции, как стало посвежее - открыл. В чем проблема?
Это без изысков. С изысками всякие туареги что закрывают заслонку пока ты льешь на лобовое вонючку-омывайку supercool
Acquirer писал(а):
Если ща в проектный автоваза, то поставив все это, в 350 тыщ за калину уложимся? Если не уложимся, получим тонны говна в виде криков "да накуй это нужно за такие деньжищщи, шильдег-то все равно лада!!!". Так как быть?
См. выше про первый и последний пункт.
Да и опять же, тогда распределение потоками сделали бы тросиками. фигли, зачем тратить бапки на полурешение?
Последний раз редактировалось: dezruptor (11 Май 2011 14:26), всего редактировалось 1 раз
ВСМ
Hexff писал(а):
Mihalych78
А Хала не умеет? Как отличить Халу от Панаса от Приоре?
По функционалу. На Хале нет функции размораживания лобовика, т.е. значка на крутилке нет и на левой крутилке у Халы 4-ре фиксированных положения, а у Панасоника 16.
SLAVA 932
dezruptor писал(а):
Unforgiven писал(а):Температуру держит по салонному датчику, скоростью обдува рулит, заслонками рулит. Что еще надо?
Как что:
- рулить не только заслонкой печки, но и направлениями;
- датчик солнца;
- датчик влажности;
- управление рециркуляцией;
- управление кондиционером;
- циферки, конечно же.
Рециркуляция и управление кондеем автоматическое (вкл/выкл для поддержания температуры) есть.
AuCT
Так-с, я уже сам запутался. Давайте разбираться.
"значок вентилятора" - подача забортного воздуха в салон без нагрева или охлаждения
С какой скоростью?
Судя по органам управления, заслонки рециркуляции и направлений на сервоприводах, а не на тросиках, так?
Управляет ли климат муфтой кондиционера? Другими словами, крайнее левое положение левой крутилки при включенном и выключенном кондее - это одна и та же температура?
PachaG
это тупо самая низкая температура, соответственно заслонка пускает весь воздух не через радиатор печки
выключен кондей - значит забортная температура
включен - ну сколько охладит
dezruptor
Нет. Т.е. на одном варианте есть, на другом нет. Ставят я так понял тот вариант сейчас где сие отсутствует.
Не управляет.
Нет.
PachaG
на сколько я знаю ни один климат в приоре не управляет рециркуляцией
Цифра
ВСМ писал(а):
Hexff писал(а):
Mihalych78
Фотки нет, глянуть?
PachaG
вот тут панасоник
а вот хала
dezruptor
PachaG
А на котором из них на минимальной скорости моторчик вентилятора крутиться не может? Smile
Цифра
В смысле? Любой кондей, оснащенный компрессором с постоянным давлением умеет его выключать. Если такой компрессор молотит постоянно, то он скорее всего неисправен. Это как холодильник дома. Если ты имеешь виду вкл/выкл АС по необходимости (в зависимости от температуры), то выше написали, что нет.
PachaG
не совсем понял что ты имеешь в виду
но был косяк на некоторых, что на самой маленькой скорости пищал
так вроде на всех было, хотя не уверен
Цифра
Спс за фотки. А 4 положения регулятора температуры, это не мало? Или я не так понял?
PachaG
Hexff
не, у халы 4 скорости вентилятора
а у панасоника 16
Цифра
PachaG
А понял Smile 16 скоростей пропеллера перебор имхо hehe
З.Ы. Погоди. Левая крутилка управляет температурой? Скорость обдува правая же?
Последний раз редактировалось: Цифра (11 Май 2011 14:42), всего редактировалось 1 раз
PachaG
ну как-то да
AND517
Mihalych78 писал(а):
это не просто кондиционер, а почти климат-контроль
а Преора это просто повозка, а почти машина
PachaG
левая температура, средняя куда дуть, правая вентиляторы
а что смутило?
PachaG
кстати нарисовано на панасонике тоже 4 белые полосочки, но на самом деле у крутилки 16 положений
Mihalych78
ну капи на машину
ВСМ
Hexff писал(а):
PachaG
Да всё там одинаковое, просто у Халы 4-ре фиксированных положения, а у Панасоника всё плавно, нет ступенек 1-2-3-4, а одна плавная ступенька 1-16. Реостат, типа.
AND517
ну капи на машину
Дык давно уже накопил Razz
Mihalych78
ну капи на машину
а на что? если не секрет?
AuCT
В итоге, рассматривая климатическую установку Halla (ведь именно ее ставят в люксы):
1. Направления обдува меняем вручную
2. Рециркуляцию врубаем вручную
3. Кондей врубаем вручную
Мля, это ж экономия на спичках, ведь сервоприводы есть, а включить/выключить кондей по датчику температуры вообще не проблема. Тем более что отключение муфты кондея реализовано при газульке "в пол". Был бы полноценный климат, а так климатическая установка. Но все равно, на большинстве бюджеткок и такого нет blum2
Страница 3 из 6
