Страница 2 из 3
DerDen
подниму вопрос. имеется электронная такая херь которая показывает когда какую передачу втыкать, по рекомендациям получаеца что диапазон переключений 2000-2300 об., но это не езда а тошнотство, если крутить до 3500-4500 в период т.н. "обкатки" не будет ли проблем? коробка- механика 6 ст.
Serge!
имхо скорее будут проблемы при езде согласно "электронной хрени". Это ж натяг жуткий. Типа топливо экономится. Всем давно положить на ресурс, отсюда и советы в инструкциях идиотские и помощники бестолковые.
Andre2115
...и алгоритм акпп такой же - "идиотский и бестолковый". при спокойном движении они все переключаются именно в районе 2000 об.
genich
У меня такая же хрень с указанием нужной передачи. Как раз первую тысячу км вообще не смотрел на нее. На 3500 переключался где-то. Сейчас по настроению. Пробег за 4000 перевалил.
*Kostik*
это экономайзер,я им не пользуюсь, так ездить только если бензина мало.
shubin81
крути...тока потом не спрашивать "а че оно масло жрет тоннами ?"
XTC
О, мотор доложили? Smile
Да можно до 4000-4500, ничего ему не будет...
XTC
Думаю, что усе наоборот...
Обкатывать надо постепенно во всем диапазоне оборотов.
кеды глухаря
SMF писал(а):
мим писал(а):
По всем мануалом нужна.
Только нужна она не для притирки деталей, а для избежания аварийных ситуаций, по причине скрытого заводского брака в тормозной системе, ступицах и т.д., вобщем чтобы на полном ходу при пробеге 300 км в столб не ушататься. supercool
в инструкции к бумеру написано первые 2000км не превышать 4500об (для бензинового) и двигацца не быстрее 160 кмч. такчто дело не в ушатывании на полном ходу, а именно в хорошей приработке деталей в щадящем режиме.
SMF писал(а):
при малых оборотах двигатель работает в режимах маслянного голодания.
малых это каких? 700 на пятой в 12% подъём? 63 с 1500 уже редукционный клапан открывается lol1
кеды глухаря
потому что абсолютно незачем без нагрузки молотить выше 2000.
стептроник и на 60кмч может 6ю включить, если газ не вжат и нагрузки никакой на мотор нету. получается гдето 1500 об и расход 5 литров.
cherep
что таз что сид всегда крутил в космос (правда обкатывал плавно и постпенно с повышением нагрузки в течение 3000-4000км, при чем на сиде не знаю зачем - привычка, по мануалу вроде ограничения в течение 1000км, прихода от обкатки особо не заметил), проданы оба с пробегом около 100к (таз 105к, сид 95к) - масло никто не жрал, ну от замены до замены макс грамм по 200 доливал и то только летом. на тазу при продаже меряли компрессию - было все ок.
shubin81
ну 1.5-1.6 крутить можно скока влезет в отличии немецкого 1.8ТСИ. этот я бы обкатал по всем понятиям. если уж и потом станет масло хавать хоть будешь знать что от тебя не зависит это.
Andre2115
я потому кавычки и поставил Wink
atime
Надо давать просраццо и в первую тыщу тоже. Только делать это надо без нагрузки - на первой передаче до 5.5-6 тысяч покрутить немного. И так каждый день. А вот вжаривать 200 ради высоких оборотов не стоит - нагрузка на двигатель большая.
Wanderlust
Ознакомительно интересуемся машиностроением и сопроматом, после уже пишем.
Это всеравно что обычному человеку далёкому от физкультуры "давать просраться" 5-10 км кроссами. Т.е. сидишь-сидишь, пиво с чипсами пьёшь, тут мысль - надо бы и о здоровье подумать, и бежишь кросс.
Автомобиль и двигатель должны эксплуатироваться в широком диапазоне нагрузок. Эксплуатироваться, а не "рваться" с надрывом.
Хотя бы исходя из позиции, что "обкатать" считать "проверить". Постепенно повышая нагрузки и утяжеляя режим работы. При увеличении частоты вращения в два раза нагрузка на детали увеличивается в 4-е, и зависимость геометрическая (квадратичная (вторая степень) от оборотов).
В начале эксплуатции происходит усадка и вязкая деформация всех элементов, притирка и выстановление тепловых зазоров.
genich
Wanderlust
хорошо написал. По пробегу это сколько получается?
Wanderlust
А вот "сколько вешать в граммах".
Надо помнить, что обкатка двигателей на постоянных
оборотах менее эффективна, чем ступенчатая, потому что поверхности трения, хорошо обкатанные при каких-то одних постоянных оборотах (например, 1000 об/мин) и подготовленные к восприятию нагрузок, соответствующих этим оборотам, оказываются недостаточно подготовленными для того, чтобы воспринимать без дополнительной приработки нагрузки, соответствующие более высоким числам оборотов.
Вообще заявляются периоды обкатки в 1 ткм. Но у меня двигатель буквально ощутимо "побежал" на 5-7 ткм, следующий "порог" был около 15 ткм.
Чем чище механическая обработка детали, тем меньший износ будет у нее в процессе приработки, но тем дороже обойдется ее изготовление. Обкатка таких деталей достаточно условна. К ним можно отнести коленчатые и распределительные валы, поршневые пальцы и т.д. Детали редукторов, несмотря на высокую точность изготовления и применение термической и насыщающей обработки, испытывают высокие нагрузки и нуждаются в соблюдении правильных режимов приработки. Больше всего в обкатке нуждаются элементы цилиндропоршневой группы, так как обработка поверхности цилиндров хоном (головкой с абразивными брусками) создает условия, благоприятные для микросваривания. Микроскопические бороздки, оставшиеся после хонингования, задерживают масло и не дают ему стекать.
genich
Wanderlust
спасибо!
Dustel
Не секрет, что при малых обкаточных оборотах верхнее компрессионное кольцо не достигает самоой верхней и самой нижней мертвой точек - рабочее зеркало цилиндров формируется не по всему цилиндру. Это происходит именно в результате отсутствия в жизни двигателя иннерционного удлинения/сжатия шатуна. Обкатка носит мнимый характер.
Ахренеть!!! pst это где ж такую ахинею написали? я согласен что нынешнее поколение порой не знает в каком году была революция в Росии,но писать прилюдно такое.....
Dustel
http://www.ab-engine.ru/expertise/expertise_celica.pdf
любителям высоких оборотов посвящается.
zan
1ZZ известный тойотовский косячный двигатель, куче народу нервы подпортил, да и в статье делается упор на гидроудар.
Wanderlust
Новый двигатель с 1500 а под-изношенный с 2000 об/мин работает "в режиме минимального износа ШПГ". Повышение износа цилиндров начинается свыше 4000 об/ммн. Качественная работа двигателя обеспечивается его эксплуатацией в широком диапазоне оборотов. Отдаваемая мощность растёт пропорционально оборотам. Крутящий момент зависит от конструкции, на каких оборотах.
Для двигателя ваз 2111 оптимальный режим горения был 3000-4000 об/мин.
Кстати,под нагрузкой иногда экономичней пониженная передача с повышенными оборотами против более низких оборотов высшей передачи.
Serge!
Dustel писал(а):
...я согласен что нынешнее поколение порой не знает в каком году была революция в Росии,но писать прилюдно такое.....
Согласен. Лучше не помнить когда бы революция, чем писать прилюдно такое supercool
Dustel
да,да лучше не надо gpn [/img]
Serge!
Dustel писал(а):
... [/img]
supercool
Страница 2 из 3
