Страница 4 из 6
david8227
kozzy писал(а):
А как же настройка под обороты? Типа подальше от двигателя - вниз смещается, а поближе - вверх. Или я путаю?
Я конкретных пожеланий не делал на каком удалении от паука ставить резонатор, те кто мне все делал, наверное посчитали нужным сделать так, они люди с опытом, не одну машину сделали, а потом когда уже все собрано было и настраивали, я как-то и не задумывался уже об этом. И сейчас бы не подумал, если бы ты не спросил)))
Где-то я читал что ближе к пауку ставить предпочтительнее, типа приход больше, но ничего более сказать не могу, так как вопрос влияния расположения резонатора на прирост момента на различных оборотах серьезно не изучал
kozzy писал(а):
Обычный не из нержы у них, а Сталь 08ПС
По-моему есть обычные и из нержи. Ну были по крайней мере.
Serduk
MPS писал(а):
Я к тому, что в ФАКе вообще практически ничего нет про тюнинг выпуска. А я, допустим, для себя в этой теме уже почерпнул немало полезного.
И по понтам и громкости полагаю не все здесь пруться
Говорю же. У меня, во-первых, турба, а тут в основном атмо строят, а, во-вторых, я на 63й трубе строил, что дофига)))
MPS писал(а):
Таким образом еще и трубу надо покупать - ГДЕ?
Фланцы то если че из жаростойкой выточу. А вот трубу пока слабо представляю где взять.
Фланцы из обычной Ст3 мне делали. Никаких проблем нету вообще. КОнечно посложнее было привариться к нерже, но всё решаемо))) Из нержи может быть и лучше, но мне помнится было намного дороже делать так...
Фланцы я ЕМНИП у Maclein'a заказывал. supercool
По трубам - тебя интересует в каком городе? Если Москва, то это просто, а если регионы это ИМХО печально... я в Рязани например так и не нашёл ничего тонкостенного ВООБЩЕ даже под заказ...
maclein
чтоб нормально привариться надо предварительно зачистить лепестковым кругом женой болгарина, и всё вариться на отлично.
maclein
ну если правильно расчитывать под атму то это срез в атмосферу (а это карказ вход в резонатор) вот его и распологают поближе к пауку в том месте где надо и где уже обратно волновые газы не толкались а разлетались как то так ))))
Serduk
Согласен, я тоже так подчищал. Просто ржа+нержа вроде как не особо в теории должны вариться, но у мну проблем не было:
http://cs10377.vkontakte.ru/u2882139/111472351/z_f46fdc97.jpg
MPS
Чет упустил - Волкер и Босал из нержа или "алюминизированная сталь"?
Значится рез кроме Стингера еще и Walker 09736 (2117 руб). Кстати, david8227 подскажи, какого диаметра вход-выход у него. 51мм?
С фланцами сам постараюсь разобраться, есть возможность и сталь взять типа 12Х18Н10Т или 14Х17Н2 и выточить. Эскизов фланцев ни у кого нет?
С трубой тонкостенной из нержи придется поискать - по предварительным данным у нас с ней "хреновато" 63 но есть наметки.
Кат/проставок всеж есть желание поставить - на случай ТО. Буду прикидывать разборное фланцевое соединение - или с пауком и ино резом вообще не влезет?
Serduk Да я не настаиваю по ФАКу Wink Но информация нужная и полезная не в плане конкретного конфига а в плане технологии выбора и изготовления.
А два реза зачем ставил?
И звук выложить обещал Embarassed
В инете находил
MPS
Serg_x писал(а):
В инете находил
ОК, гляну. Но сдается тогда проще будет самому эскиз набросать и по нему.
kozzy
Типа того, только это на 60
david8227
MPS писал(а):
Walker 09736
вход и выход у него 51 мм. И кстати он по размерам немного больше сток резонатора.
Вот как у меня сделано:
Serduk
потому что на эвиках предусмотрено 2 резонатора))) Не знаю нафиг нужны 2 штуки, но я переделывать всю эту конструкцию не намерен. Измерил все расстояния, и скопировал. supercool
А со звуком не получилось - бензин был на нуле, я не стал рисковать насосом денсо)))
Зато я сфоткал тачку спереди supercool
http://cs10783.vkontakte.ru/u2882139/111472351/y_963a013e.jpg
Serduk
Все-таки решил заснять, т.к. обещал))) Залил канистру бензина)))
Заехали мы с друганом еще разок в гараж, мне его брат (10летний пацанчик, которого мы пол дня на мазде 6й учили по автодрому ездить) помог видюшку снять.
Обе видюшки как и обсуждение на 298й странице темы для флуда:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=270799&start=7425
MPS
Хороший звук. Негромкий.
Я так понял до 5000 об крутил?
Нет, как в стоке, явного увеличения громкости при повышении оборотов.
Serduk
Да. В конце когда я плавно поднимал обороты я пальцами показывал их количество pst Адын палец - тыща, пять - пять тысяч)))
Согласен - явного увеличения громксти к счастью не наблюдается. Чуть погромче, но в пределах нормы. supercool
#МиХа#
Serduk
валит хоть, не?)) када ин москоу будешь-маякни, подвалю)) supercool
он без прав, так что долго тебе его на машине ждать придется)
Serduk
А чо маякать то? Я в Москоу живу, правда без тачки))) Так что можно пересечься в любой момент. А про валилово - неа, пока что особо не валит. Она на стоковой прошивке сейчас, в ней гдет 150 сил, мне пока что хватает.
А права у меня будут в первых числах августа. supercool
#МиХа#
Serduk
забыл про права))))
ну ниче, как время будет наберу-пересечемся потрещать Drinks or Beer
Serduk
mastervictor
Чем дальше,тем лучше,вот только на УАЗах,и некоторых жипах-рез стоит вообще последний,после глушителя,а по теории он для этих машин должен быть ближе к пауку! Razz
Это ты где такое видел?
mastervictor
Бери последние УАЗы-Хантер,Патриот,да любой инжекторный.За ино не помню,но он по деревне бегает,увижу-отпишу.
Последний раз редактировалось: mastervictor (12 Май 2011 15:50), всего редактировалось 1 раз
mastervictor
Ну открой каталог запчастей по патриоту Wink
mastervictor
Я тебе из УАЗа пишу,Патриоту под юбку заглядывал. Wink
Неужто чтот путаю! Razz
Страница 4 из 6
