Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Привет всем! Проблема в следующем... Утром при выходе на работу (а также с работы), т.е. когда машина холодная заводится без проблем, но стоит только несколько раз в дороге поработать "карлсону" и заглушить машину, то спустя 10 и более минут машина не заводится. Машина ВАЗ2115. Стартер BOSH (Германия). Спецы разбирали стартер - там все гут (щетки отличные, якорь как новый). На мой вопрос так никто внятно не ответил. Пересмотрел много чего и из всего родилось, что может быть дело в замке зажигания???? Если у кого был такой глюк или у кого есть дельный совет, обещаю выполнить и отписаться... Питающие и минусовые провода все прочищены... Что делать пока не знаю, жду с нетерпением советов (дельных)...
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Scorp_2115-20 писал(а):Спецы разбирали стартер
а зачем стартер разбирали то? он не крутил или плохо крутил? если стартер бодро крутил и машина не завелась, то причём тут стартер?
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Фишка в том, что стартер вообще молчит, при включении стартера напруга падает, а стартер не вращается
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Не заводится на горячую? Замок здесь не причем, смотреть в сторону бензонасоса. Проверить давление с пережатием обратки. Проверить сетку в баке (если не меняли).
PS поторопился, с бензонасосом, вводных мало
Стартер без постановки на машину проверяли?
Последний раз редактировалось: VLADVIN (11 Май 2011 23:07), всего редактировалось 1 раз
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
А причем здесь бензонасос????? На холодную стартер крутиться и машина заводится с полоборота.... Просто про замок зажигания я слышал, что через него проходят высокие токи, следовательно идет нагрев, а где нагрев там и залипание...
lml-83
Scorp_2115-20 писал(а):Фишка в том, что стартер вообще молчит, при включении стартера напруга падает, а стартер не вращается
вот с этого и начинать надо было, что на горячую не крутит стартер.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
lml-83 писал(а):Scorp_2115-20 писал(а):Фишка в том, что стартер вообще молчит, при включении стартера напруга падает, а стартер не вращается
lml-83
так уже много раз было или только один раз? может просто совпало и с температурой это никак несвязанно.
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Да, тут же проверял на другой машине - без проблем(((
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
lml-83 писал(а):так уже много раз было или только один раз? может просто совпало и с температурой это никак несвязанно.
Вот именно, что не раз... Презжаю км 100, останавливаюсь, выключаю зажигание и если завожу сразу, то без проблем, если спустя 10 минут - все не крутит стартер
lml-83
Scorp_2115-20
и всё таки мне кажется это никак не связано с температурой двигателя.
Scorp_2115-20 писал(а):Да, тут же проверял на другой машине
может где провод просто отошёл
А на другую поставил и всё ОК, когда на свою перекинул опять так было? Давай больше инфы, тут нет экстрасенсов, так можно долго гадать.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Напрямую стартер не пробовали замыкать? Без ключа
lml-83
Scorp_2115-20 писал(а):Презжаю км 100, останавливаюсь, выключаю зажигание и если завожу сразу, то без проблем, если спустя 10 минут - все не крутит стартер
понятно, вот только связать это не могу не с чем
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
VLADVIN писал(а):Напрямую стартер не пробовали замыкать? Без ключа
Сегодня пробывал: замыкаю, искрит, что-то в нем крутиться, но вал не проворачивает(
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Добавлю еще одну мелочь, что если в замке ключем подергать, то бывает, что и срабатывает, но сегодня сколько не пытался - результата никакого...
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Ставил на свою - ноль (прчем полный)
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
[понятно, вот только связать это не могу не с чем
[/quote]
Вот и у меня такая же хрень в башке, все перелопатил(((
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Так, уже лучше, нужно еще и на ВК + подать, если всё сработает, то можно копать дальше.
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
VLADVIN писал(а):Так, уже лучше, нужно еще и на ВК + подать, если всё сработает, то можно копать дальше.
ВК это что, я извиняюсь?
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
А втягивающее реле не может мозги пудрить?
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Втягивающее реле (контакт), на стартере которое. Вот про него и говорю
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Отсоедини провод идущий на него и подай туда + со стартера, т.е. надо замкнуть 3 контакта (только при выключеной передаче
, а то одного товарища машина переехала, обе ноги сломались)
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
VLADVIN писал(а):Втягивающее реле (контакт), на стартере которое. Вот про него и говорю
Так я сегодня его замыкал, что-то внутри крутиться, а вал не проворачивается(
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
VLADVIN писал(а): т.е. надо замкнуть 3 контакта (только при выключеной передаче , а то одного товарища машина переехала, обе ноги сломались)
У меня всего два контакта: Один на втягивающем (крепится на гайку), другой на старетере (папа-мама)
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Scorp_2115-20 писал(а):Сегодня пробывал: замыкаю, искрит, что-то в нем крутиться, но вал не проворачивает(
У знакомого такая ерунда была именно со стартером -чего только не делали-пока стартер не задымелся-разобрали а там п-ц.
